Författare Ämne: För liten frånluftvärmepump  (läst 5219 gånger)
Utloggad mellis_75
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 juni 2011, 20:16:58 »
Efter 1:a vintern i nya huset så märkte vi att vi inte fick ordentligt varmt i huset " byggt med gamla normen " .
Nu har dom konstaterat efter lite mätn. att pannan är för liten för huset .
Hustillverkaren vill nu på deras bekostnad komplettera med varmvattenberedare på 15liter att docka ihop och sköta om tappvarmvatten.
Då ska pannan få jobba ostört med värme till huset och på så sätt ska detta räcka.
Nu till min fråga.
Är detta rätt lösning??
Ska man ha större varmvattenberedare ???
Byta frånluft värmepump till en större??
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 23:39:11 av mellis_75 »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: För liten frånluftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 20:54:22 »
Har hustillverkaren konstaterat att flvp´n är för liten så får dom väl vackert byta ut den till en större med mer effekt.
Värmepump har du ju valt för att slippa elda med el eller ?  Varför nöja dig med att värma tappvattnet med direktel ?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 21:03:03 »
Vad står det i ditt kontrakt?
Är typen på FLVP specificerad eller står det att värmepumpen skall klara hela uppvärmmingen ner till en specifik utetemperatur?
Står det att entreprenören inte får lösa problemet genom att sätta in en xtra vv-beredare
Är det totalentreprenad?
Vad som står i kontraktet tror jag blir helt avgörande
Har du hållit in del av köpeskillingen under garantitiden?
mvh
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011, 23:17:24 »
Något måste vara feliinställt. En 640 kan lämna 265 kWh per dygn. Själv har jag aldrig överskridit 70 kWh på kallaste dygn och 115 kvm.
Ditt hus torde vara i storleksordningen 6-700 kvm. Om man antar att du brassar för fullt på 6 vintermånader kan 640 lämna 40.000 kWh.
Ditt problem är troligen ett underdimensionerat radiator- eller golvvärmesystem! Har du golvvärme så får ju framledningstemeperaturen inte vara för hög. Då förstörs golvet. Är slingorna då för korta blir det aldrig tillräckligt varmt. Har du ett gammalt radiatorsystem avsett för oljepanna så räcker dessa radiatorer inte till utan måste kompletteras.
Jag tycker du får dåliga råd från dina rådgivare. Diskussionen om extra VVB verkar underlig. Den lösningen brukar man använda tillsammans med värmepumpar med flytande kondensering dvs luft-vatten. Inte till Frånluftvärmepumpar med fast kondensering.
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 23:25:15 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad mellis_75
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2011, 12:17:50 »
Jodå huset har total entreprenad.
Och i kontraktet står att FLVP specificerad och inget om xtra vv-beredare.
Inte bet in allt som tur är.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2011, 14:56:21 »
det står inget om att Mellis_75 har en 640, var hittar du denna info?
Nibe 640 har dessutom växelventil.
Och jag skulle aldrig godta 25 liter VVB, den är för liten för att försörja er med tappvarmvatten.
Och vad är det för grejer som sitter i huset?
Är det en 640?
Är det golv eller radiatorvärme?
Utloggad mellis_75
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2011, 16:44:07 »
Jodå har en nibe 640 p med golv värme
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2011, 21:42:46 »
Om inte huset är jättestort eller för högt ventilerat så ska denna maskin klara värmen tycker jag.
Har en ventilationstekniker justerat luftflödet?
Har du justerat kurva och fininställning?
Sen är frågan om det är betonggolv?
Det kan ta ett tag innan de är helt torra, och innan dess så "själ" uttorkningen en del effekt.
Utloggad mellis_75
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2011, 23:10:04 »
Jodå ventilationstekniker har just luftflödet och vvs granskat pannan.
Japp betongplatta på 1 plansvilla på 190 kvm.
Körde på kurva 10 och fin på 8 i vintras utan att få ok värme i hela huset.
Pannan reagerar så att när huset vill ha värme när det är minus ute så måste den avbryta för att värma tappvarvatten.
Detta gör att pannan kommer mer och mer efter ju kallare det blir ute.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2011, 23:35:25 »
Vad har du för effekt på elpatronen? Klena huvudsäkringar så effektvakten går in och stryper patronen? Min lilla 360P orkar inte leverera både värme och varmvatten utan tillskott av elpatron eller annan värmekälla men kompletterad med en L/L pump så kan jag köra bra länge på vår/höst läget.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2011, 00:28:12 »
Jag tror att problemet är golvvärmesystemet. Kolla på kanal 2 vad framledningstemperaturen är. Den kan vara begränsad till 28 grader. Det räcker inte för att värma huset kanske. I ett radiatorsystem kan framledningstemperaturen uppgå till ca 45 grader.
Visserligen finns en växelventil, som jag inte riktigt vet hur den fungerar men huvudtanken för radiatorkretsen är sammanmonterad med tanken för tappvarmvattnet. 640 lev med elpatroner på 8 kW tillsammans med kompressorn ger detta minst 10 kW, vilket är mer än tillräckligt för ett hus på 190 kvm. Jag misstänker att leverantören är rädd om plattan och har begränsat framledningstemperaturen ett antal månader.
En möjlig ytterligare felkälla kan vara att uteluftintaget till pumpen som skall stänga vid -5 grader har hängt sig.
« Senast ändrad: 12 juni 2011, 00:30:29 av R Göran »
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2011, 08:56:10 »
Låter som att växelventilen kanske inte är OK utan läcker genom.  :-\
Då tömmer den VVB på värme när den ska värma huset.
Sen har den också (precis som 750) en inbyggd tank på framledningen som sitter mot VVB:ns undersida.
Jag är osäker på om detta är en lämplig konstruktion, men det går att koppla framledningen förbi den inbyggda tanken (på tömningsventilen).
VVB-givaren sitter också långt ner på VVB och känner kanske av temperaturen i denna inbyggda tank.  :-\
