Författare Ämne: E9DKE - ION blinkar  (läst 8392 gånger)
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
E9DKE - ION blinkar
« skrivet: 10 juni 2011, 17:30:23 »
Hejsan. Fick ju H16 + H11 på förra DKE'n så vi fick utedelen utbytt i våras.
Har fungerat riktigt bra hela tiden. Dock märkte vi en sak nu när vi börjar använda AC'n lite.
Efter ett tag (en timme ungefär?) så börjar ION-lampan att blinka.
Kör man en vanlig omstart med fjärren så lyser lampan som vanligt igen ett par timmar.
Har inte riktigt hittat varför den gör såhär, så det kanske är någon som vet?
MVH Johnny
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
SV: E9DKE - ION blinkar
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2011, 14:29:41 »
Ingen som vet?
Startar man om pumpen med fjärren så lyser ION som vanligt i kanske en timme? sen börjar den blinka igen tills man startar om.
Finns ingen felkod i minnet.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2011, 14:38:27 »
Funkar pumpen som den ska? ger värme och kyla etc etc
Om så är fallet så skulle jag bara ignorera, att Ion blinkar betyder ju inte att det är någon felkod, kanske bara glappar eller liknande.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2011, 19:26:21 »
Time-out för filterbyte?, prova reset knappen under filterluckan.
Är lite rostig på panasonic men det ringer en klocka någonstans långt bak i huvudet  Sc:,h
Over and out!
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2011, 19:44:26 »
ghandi: Jodå den verkar funka som den ska, och inga felkoder. Visst är det bara ignorera, men känns lite dumt ändå då man går och glor på den när man ser att något blinka =)
cougar: Har denna verkligen någon som talar om vid filterbyte? Eller kan det ha att göra med "ION-grejjen" som sitter vid utblåset?
Knappen inne i innedelen styr ju bl.a. heat, cool, samt om man håller in = reset. Kommer dock inte ihåg hur många pip reset ska vara, då det alltid är en chansning för mig varje gång jag ger mig på det =).
MVH Johnny
Utloggad Zwentomen
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2011, 09:53:57 »
Är en  ny ägare till storbror av samma grej som du har och jag reagerade oxå först på det där blåa ljuste på eION eller vad det nu står på displayen. Instalatören påstod att det har att göra med ioniseringen av luften att det lyser till när luften renas, har dock inte ragerat på att det skulle blinka utan den lyser så länge den håller på med det.
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2011, 21:47:57 »
Jo vår "ION"-lampa har vart tänd i alla år, tills jag läste om funktionen när den bara slevar runt luften. Tror att den började blinka då.
Stängde av, tröck på "ION"-knappen. Men nu blinkar den inte längre, vilket är skönt =)
Utloggad Bmw_power
  • Stad/land: västernorrland
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2011, 23:17:24 »
Detta blinkande ska tydligen betyda att ion- generatorns isolation försämrats pga. damm eller fukt, har detta detekterats mer än 24 gånger av enheten börjar ion att blinka men en avstängning och igångsättning av ioniseringen nollställer räkneverket ,alternativt att den inte detekterar något på 10 minuter. ioniseringen fungerar som vanligt tills nästa gång den räknat till 24 isolationsförsämringar(långt ord:) ).
Kan dock inte säga vad man själv kan göra åt det men manualen säger att det inte är något "breakdown"
Grundlig rengöring av inneenheten kan rekomenderas om det inte gjorts om inte annat för bättre luftflöde/värme/kyla/funktion på spjäll etc...
Tegelhus byggt 1958, 2 plan ena sutteräng. ca 110kvm per plan.(köpt april 2008)
Uppvärmning:
Luft/Luft pump Panasonic 7001 AVT(2006-10-18)(dubbla innedelar, en per plan)
Luft/vatten pump Invest LVE06(2010-10-19 dockad till bef Albin panna från -97(tidigare oljeeldning borttaget av tidigare ägare) nu endast elpatronerna kvar.
braskamin.
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2011, 07:34:12 »
Bmw_power: Tack för svaret =D.
Nu har den börjat blinka igen. Alltså har det hela med rengöring av maskinen att göra?
Tycker det samtidigt är lite skummt då den fick en hel-rengöring när utedelen byttes ut.
Mellan 2006 och vintern 2010-2011 så fick den ingen mer rengöring mer än av filtret.
Aja, den verkar gå mer eller mindre som vanligt.
Kanske försöka rengöra den själv denna gång och se om det blir bättre.
Utloggad skelleftebo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2011, 23:49:39 »
Hej !
Du ska rengöra jonsieringsenheten med en tops så funkar den igen.
Står i instruktionsboken.
Skelleftebo
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2011, 00:15:11 »
skelleftebo:
Tack det måste jag ha missat.
Läste bara igenom snabbt när maskinen var ny så sen dess har jag nog inte öppnat "boken".
Nu har iofs lampan slutat blinka men får rengöra ändå. Kanske t.o.m. köpa en burk tryckluft på tub att blåsa igenom inne-delen igen =)
/Johnny
