Författare Ämne: Varmvatten. Har ni samma start/stopp sommar som vinter?  (läst 8079 gånger)
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
Nu på sommaren så går ju bara VP'n vid VV-produktion... med undantag för kallare sommarperioder såklart.
Vi har en X11 med 200lit VVB (...eller om möjligen rymmer 185lit) och jag har fått uppfattningen att den startar flera ggr/dag även fast vi använder väldigt lite VV dagtid lördag-söndag.
Nu har jag ställt om startvärdet så den pendlar mellan 45-55°C, default var 49-55°C, och jag kan se att det går mycket längre mellan starterna vilket jag bara kan se som positivt så länge vi inte har problem med att få varmvattnet att räcka till.
Är det någon annan här som gör likadant under sommaren, eller finns det nackdelar med det som jag inte har sett?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Varmvatten. Har ni samma start/stopp sommar som vinter?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 15:41:52 »
Jag ökar diffen 2 grader på sommarn.
Vintertid kan man ha mindre diff, för då passar ju värmepumpen på att värma i direkt anslutning till värmeproduktion. I vart fall Nibe.
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 20:03:43 »
Jag har sedan april satt VV start till 40 ºC och stopp till 55 ºC. Jag har när enbart VV görs 7 starter/dygn med gångtid i snitt 9 minuter. Vi är 2 personer i hushållet och använder VV till dusch och sköljning av disk före maskinkörning. Energiåtgång c:a 3kWh/dygn.
Hade tidigare VVstart vid 45 ºC, märker ingen skillnad på duschkomforten, men antalet starter har minskat, vilket var avsikten.
Eftersom ingen komfortförsämring så tänker jag fortsätta med den inställningen i vinter.
Har en Nibe 1225 med dubbelmantlad VV och temp.givaren sitter i nedre delen av yttermanteln, så vattnet är varmare än 40 ºC i snitt vid påvärmningstarten.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
Jag är inte så erfaren på detta eftersom det är ganska nytt i min villa men nyfiken på vad flera gånger/dag innebär? Hur många ggr/dygn och hur lång drifttid?
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 23:05:54 »
Jag har inte kollat exakt, men jag tror inte det gick mer än ett par timmar mellan varje laddning. Vet inte hur lång tid det tar att ladda, men jag ska klocka om jag får tid i helgen.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2011, 07:39:35 »
Har samma inställning. Det tar ju ändå en 8 timmar mellan laddningarna.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2011, 12:32:51 »
Dagtid (06.00 - 18.00) har jag 40°, övrig tid 50°.
Detta gör att vi har minst 47° till morgonduschen, och sedan hoppas jag att solen skall ladda under dagen. Om den inte gör det körs tempen upp i 50° igen efter att solen inte längre kommer åt solfångarna.
Om inte solen skiner ger detta normalt en VV-laddning per dygn för ett hushåll med två vuxna.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2011, 07:50:44 »
Jag ligger på samma värden som Labold.  Snittar 3 starter/dygn.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2011, 08:04:51 »
Min VP sköter detta automatiskt. När det är kallare och värmebehov finns så avslutar den vissa värmekörningar med att värma VV även om tempen inte har kommit ända ner till ordinarie starttemp. På så sätt blir det högre starttemp, men inte fler starter pga VV...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2011, 13:30:18 »
Är det standard på bosch eller har du programmerat det själv.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2011, 14:03:46 »
40/53 sommar
45/53 vinter
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2011, 15:35:01 »
Bosch och IVT har jag förstått är "samma sak" och även på min gamla IVT avslutas varje (!?) elementvattenkörning med uppvärmning av varmvattnet. Så vitt jag vet är det inget man kan programmera in själv på min pump. Någon enstaka gång har jag sett att den inte gör det men då har varmvattnet inte kallnat mycket så någon regel lär finnas när den värmer och inte värmer varmvattnet.
I övrigt har jag 10 graders diff på varmvattnet sommar som vinter. Någon enstaka gång har jag märkt att varmvattnet inte är tillräckligt varmt efter en lång handdiskning. I duschen har jag dock aldrig märkt att vattnet blir för kallt.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2011, 17:02:42 »
Bosch och IVT har jag förstått är "samma sak" och även på min gamla IVT avslutas varje (!?) elementvattenkörning ....
Inte riktigt varje. Det blir en varmvattenkörning efter en radiatorkörning om varmvattentemperaturen ligger under börvärdet, dvs starttemperaturen plus halva kopplingsdifferensen för varmvattenberedning.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2011, 23:01:39 »
47 - 54 ºC sommar och vinter.
Behöver varje droppe som finns.
Har normalt 12 - 15 VV laddningar/dygn.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2011, 18:34:35 »
36-54°C på sommaren,
38-54° på vintern.
Blir mellan 2-5 VV laddningar/ dygn.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
