Författare Ämne: Energibesparing med Mitsubishi FD25VA  (läst 5755 gånger)
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 juni 2011, 13:10:21 »
Jag fick värmepumpen installerad i aug 2010.(Sundsvall) Villa på 2 plan tot ca 140 kvm.
Årsförbrukningen har tidigare legat på ca 20500-21000 kwh de senaste åren.
Nu fram till juni månad ligger årsförbrukningen på otroliga 13600 kWh !!
Räknar med att fram till aug 2011 kommer jag att hamna på under 13000 kwh.
Uteenheten är placerad i västerläge. Den är något överbyggd, upptill och på sidorna.
ca 12-15 cm från pumpens sidor.
Inneenheten är placerad på nervåningen,(ca 5 m från uteenheten)
När det var som kallast i vinter, låg temp. på övervåningen 17-18 grader. Svårt att få upp värmen via trappen.(trots att värmen stiger uppåt...) Blev därför tvungen att ha på några element så att temp. höll sig över 20 grader. Temp. på källarplanet var då 23-24 grader.
Inneenheten inställd på ca 28 grader och fläktläge 3. Avfrostningen pågick i ca 7-10 min. Intervallen var högst en gång varje tim.
Intressant att höra om era erfarenheter och ev. problem.
Kan även skickar till sturebylund@gmail.com
/KG
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Energibesparing med Mitsubishi FD25VA
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2011, 12:09:02 »
Normalt sett sparar väl inte pumpen nåt på sommaren......annars så har jag väl liknande erfarenheter, räknar med att hamna runt 13000kwh för helåret 2011.
« Senast ändrad: 13 juni 2011, 12:11:17 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2011, 20:43:42 »
Var det inte nån som hade uppmätt besparing även på sommarhalvåret, som härleddes till att kyl och frys fick betydligt mindre att göra när det var svalare inne?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2011, 21:17:51 »
 :D du skämta aprillo.  Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2011, 14:44:20 »
Jo, var det inte han som hade köpt den där svindyra pumpen med inbyggt tak på utedelen? Ja, jag vet inte, men jag tycker inte det borde vara en helt omöjlig teori förutsatt att huset är bra isolerad. Tror man har betydligt högre EER på en modern luft-/luft än på ett kylskåp, så att låta värmepumpen göra kylens jobb kanske skulle kunna löna sig.
I vilket fall som helst så är det billigare än vad man tror att köra kyla. :)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2011, 20:52:49 »
Denna bör ligga under Mitsubishi sidan. Kan moderatorn flytta denna till rätt plats.
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2011, 22:48:33 »
Du har en "Anmäl till moderator" du kan trycka på så slipper du skriva ett inlägg om varje grej du hittar. Tips från inte coachen men lokförarn iallafall.  *roflmao*
Utloggad Roz
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 18 november 2011, 10:59:49 »
Hej Gusten 1825
Jag har installerat en likadan pump i ett hus med en årstotal på ca 25000 kWh (skillnaden är att jag har 2 eluppvärmda rum på ca 20-25kvm, samt el-golvärme inne på muggen som inte kan räknas hem med LLVP. Har även en frånluftsvärmepump som " tappvarmvatten-värmare" ;) ).
Jag har nu haft FD25 an igång oktober/november och min besparing hittills mot förra året ligger på 34% (november beräknat utifrån en halvtidsavläsning x2). Räknar jag bort en "hushållsel" på 800kWh-1000kWh/månad så blir "uppvärmningsbesparingen" på nästan 50% under september - oktober,  totalt nästan 2000kWh på två höstmånader => fina pengar :) .
FD25 har rapporteras lämmna en del stom-ljud, inget jag har märkt av ännu - har min monterad med väggkonsoler på tegelvägg, ljud kanske uppkommer vid kallare väderlek...
Så just nu är jag väldigt nöjd med pumpen  :)
Mer rapporter följer under året, fortsätt gärna rapportera du med (eller andra med samma pump/förutsättningar)  *vinkar*
Vattenburna radiatorer, Frånlufts VP- Nibe 410P från 2002 + Luft/luft VP -Mitsubishi FD25 VABH från 2011.
1.5 plans hus 165 Kvm byggt -79 . . Mälardalen.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 21 november 2011, 04:33:54 »
Amen till det!!!
Men än har iaf jag inte lyckats övertyga vänner/bekanta/grannar om att så är fallet.  :o
Sommaren -06 (som var riktigt varm här) räknade jag på en höft vad det kostade att köra kyla. Fick fram max ca 500 kr för hela sommaren. Grannarna gnällde på dålig nattsömn och höll på att svimma dagtid, vi gick in en stund.  :)
Lamellerna i innedel håller sig renare. Luftfuktigheten håller sig nere. Humöret håller sig uppe av att sova i 23 grader istf 28. Det sistnämnda är definitivt värt femhundra spänn för min del! Åren efter -06 har jag faktiskt inte ens noterat någon nämnvärd ökning av elförbrukning på årsbasis.
Detta behöver ju inte vara en sanning för alla. Men gör ett test en månad o räkna på det. Men låt pumpen gå hela tiden. Ni kanske blir förvånade!
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 28 november 2011, 20:30:57 »
Har du separat mätning på pumpen? Hur mycket el förbrukas under Sommarmånaderna? Har du uppskattning på vad som är uppvärmning och HH-el.
Som jämförelse vårt gamla, sålda,hus, byggt -71, 1.5 plan förbrukade under 8000kwh, nya fönster och dörrar, och tilläggsisolerat tak, men mycket låg HH el, ca 220-250kwh/mån vår sommar och höst, alltså endast VV och HH el.
« Senast ändrad: 28 november 2011, 20:33:59 av Trubbnos »
