Författare Ämne: Snyggaste (läs minsta) utomhusdel?  (läst 3171 gånger)
Utloggad di98mase
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 juni 2011, 22:33:38 »
står i startgropen för att installera l.pump i garaget men bävar för att behöva se den stora lådan på garageväggen. Utomhusdelarna är ju grymt fula och stora. Är det någon som känner till en l.pump som är riktigt bra men med liten utomhusdel?
SV: Snyggaste (läs minsta) utomhusdel?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011, 07:27:30 »
Ju större desto bättre... Gör man utedelen för liten så kan den dels inte ta upp så stor värmeeffekt och dels så kommer den att frosta igen på en gång med många avfrostningar och dålig verkningsgrad som följd.
Man kan ju bygga en gles spaljé framför pumpen så döljer man den en del iallafall...
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011, 12:11:40 »
Finns färdiga skydd i furu med tak och liggande glespanal runt om att köpa. Blir diskret och snyggt om de målas i fasadens färg.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011, 14:49:31 »
Länk?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 14:53:55 »
http://www.google.se/ *vinkar*
Hehe  jag bara skojade *vinkar*
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2011, 16:22:49 »
Gnäll inte så länge det är luft-/luft.  ;) Kom igen när du ska montera en luft-/vatten.
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2011, 16:58:00 »
Teknik är snyggt. Jag visar gärna upp min 1,5 meter höga och 160kg tunga utedel.
  • Dot gäster: 1094
