Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
Köpes - mkt liten bergvärmepump alt pump färdig för sjövatten med vvx
Ämne: Köpes - mkt liten bergvärmepump alt pump färdig för sjövatten med vvx (läst 4718 gånger)
Per Pump
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Per Pump
09 juni 2011, 16:32:02 »
Halloj experter och amatörer
Jag bor på en båt som behöver värmas upp lite billigare och mer miljövänligt:
Nackdelar
' utrymmesbrist
' max 1500 w/10A
Fördelar
' oändlig tillgång på fyragradigt vatten.
Har funderat på att köra en IVT Greenline 4 kW med en poolvärmeväxlare, men dels skulle jag vilja komma ner ännu mer i storlek och dels skulle jag även vilja få kylning.
Någon som har tips eller något att sälja?
Mvh
Per
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
SV: Köpes - mkt liten bergvärmepump alt pump färdig för sjövatten med vvx
10 juni 2011, 10:17:09 »
Har du 3-fas ombord? Det kan bli knivigt med startströmmen annars.... Brukar rekomenderas 16A.
Har du tänkt dig att värma upp varmvattnet med värmepumpen också?
Vet inte storleken på IVT 4kw men NIBE har en modell som gick ur produktion för ett litet tag sedan som borde kunna gå att uppbåda hos någon åf. Annars finns det säkert begagnat om man håller ögonen öppna. Den är liten och nätt och modellen heter 1115 och finns i en 4kw variant, den klarar sig precis på 1500W med alla pumpar inräknat).
Kyla kan du få med alla värmepumpar, även med IVT'n.
Hittade en IVT 4:a på blocket:
http://www.blocket.se/orebro/Varmepump_Ivt_Greenline_4_34176047.htm
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
10 juni 2011, 16:37:45 »
Bergvärmepumpar i sig ger väl ingen kyla, men har du oändlig tillgång på fyragradigt vatten lär väl kylproblemet vara ett ickeproblem, inte sant? Problemet är väl att vattnet inte är fyragradigt när man behöver kyla.
Senast ändrad: 10 juni 2011, 16:39:27 av cheetah1
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 juni 2011, 08:34:09 »
Sirius har en typ av värmepump som borde kunna fungera, den minsta förbrukar under 1000 W (+ cirkpumpar)
http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S1.pdf
S1/3 S1/5 med "brine"-koppling borde passa dig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
gäster: 2061
användare: 6
Rickard
Zyberdude
berkan
NikVar
Rillman
BiggerDigger
