Författare Ämne: Köpes - mkt liten bergvärmepump alt pump färdig för sjövatten med vvx  (läst 4717 gånger)
Utloggad Per Pump
Halloj experter och amatörer
Jag bor på en båt som behöver värmas upp lite billigare och mer miljövänligt:
Nackdelar
' utrymmesbrist
' max 1500 w/10A
Fördelar
' oändlig tillgång på fyragradigt vatten.
Har funderat på att köra en IVT Greenline 4 kW med en poolvärmeväxlare, men dels skulle jag vilja komma ner ännu mer i storlek och dels skulle jag även vilja få kylning.
Någon som har tips eller något att sälja?
Mvh
Per
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Har du 3-fas ombord? Det kan bli knivigt med startströmmen annars.... Brukar rekomenderas 16A.
Har du tänkt dig att värma upp varmvattnet med värmepumpen också?
Vet inte storleken på IVT 4kw men NIBE har en modell som gick ur produktion för ett litet tag sedan som borde kunna gå att uppbåda hos någon åf. Annars finns det säkert begagnat om man håller ögonen öppna. Den är liten och nätt och modellen heter 1115 och finns i en 4kw variant, den klarar sig precis på 1500W med alla pumpar inräknat).
Kyla kan du få med alla värmepumpar, även med IVT'n.
Hittade en IVT 4:a på blocket: http://www.blocket.se/orebro/Varmepump_Ivt_Greenline_4_34176047.htm
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Bergvärmepumpar i sig ger väl ingen kyla, men har du oändlig tillgång på fyragradigt vatten lär väl kylproblemet vara ett ickeproblem, inte sant? Problemet är väl att vattnet inte är fyragradigt när man behöver kyla.
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 16:39:27 av cheetah1 »
  • Antal inlägg: 36634
Sirius har en typ av värmepump som borde kunna fungera, den minsta förbrukar under 1000 W (+ cirkpumpar)
http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S1.pdf
S1/3 S1/5 med "brine"-koppling borde passa dig.
