Författare Ämne: Viessman 300g med NC box?  (läst 3223 gånger)
Utloggad MsMuffins
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 juni 2011, 09:34:40 »
Hejsan!
Är dåligt insatt i om det här räknas som frikyla men vi har det olidligt varmt inne på sommaren och vill ha kyla!
Vi har en viessmann 300g bergvärmeinstallation med en stor varmvattenberedare. Nu har vi kollat på Viessmanns AC respektive NC boxar.
Hela huset har vattenburna element eller vattenburen golvvärme.
http://www.viessmann.se/sv/products/Heat_pumps/NC-Box.html
Någon som har erfarenhet av dem? Kostnad för installation? Kommer man behöva något mer än denna för att få kallt i rummen (just nu 28grader)...
Eller är det bättre att skaffa en separat airconditioner?
All hjälp är väldigt välkommen!
Tack på förhand!
//Angelica
SV: Viessman 300g med NC box?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2011, 10:35:48 »
Kör du ut för kallt vatten i systemet så blir det kondens på rör och radiatorer. Den där boxen verkar ha daggpunktsstyrning, men det innebär i praktiken att ju varmare och fuktigare det är desto varmare vatten skickas ut i radiatorerna = Sämst kyla när den behövs som bäst...
Skall du ha nån kyleffekt att tala om så måste du nog ha en fläktkonvektor med inbyggt kondenstråg och separata, kondensisolerade, rör till den så att du kan köra ut så kallt som möjligt hela tiden.
Utloggad MsMuffins
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2011, 12:47:10 »
Vi har 2 sovrum som behöver kyla, ligger vägg i vägg (ca 15 resp 10 m2 stora), skulle man då tex kunna köpa Aircoils UL36C på rinkabyrör och sätta så man får ut kyla i båda rummen?
Måste rören vara isolerade eller räcker det med att slå igång cirkulationspumpen på bergvärmen och köra in till fläktkonvektorn?
Rummen ligger så långt ifrån bergvärmepumpen det går i huset så att dra nya rör hela vägen borde bli lite kostsamt va?
//Angelica
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2011, 13:08:30 »
Skall du cirkulera kallt vatten i rören så måste dom ha tät kondensisolering.
Slår du igång cirkpumpen så kommer alla rör och radiatorer att få kallt vatten och därmed kondens. Du måste alltså ha ett separat system för det kalla vattnet. Vanligtvis kopplar man det direkt på brine-slingan, inte på radiatorsidan.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2011, 21:46:54 »
Precis en eller flera separat(a) fläktkonvektor(er)
Från där pumpen står dras det 2st rör som är isolerade och därmed tjockare än vanliga rör (ja och så dras det ett litet rör tillbaks, så vida inte kondensvattnet kan avlämnas tidigare).
Givet att du kör brine genom dessa rör så behöver du inte tänka på vart dessa går. Har du en krypvind eller liknande kan dom ju gå där. Rören kommer ju bara användas på sommaren och brinet är ju fryssäkert.
Det brukar landa på mellan 20-30k och sedan blir det väl lite mindre med rotavdrag.
Det känns ju lite fel att köra på en llvp i en övrigt ordentlig installation så det är nog bara att slanta upp så är det gjort sen :)
