Författare Ämne: hjälp med nibe 310p fighter  (läst 2774 gånger)
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 juni 2011, 23:56:36 »
Har ett nybyggt hus med denna pump, just nu idag har jag ca 26 grader inne.  hopplöst.. golvvärme i hela huset och vet inte hur jag ska sänka värmen. inga termostater i rummen.  golvvärmen borde väl vara avstängd nu när det är sommar. sen gjorde kag inte liten "tabbe" idag när jag höll inne knappen " KANALVAL" "I" som finns i intruktionsboken i ca 3 sec och då blinkade allt till och dog sen kom tillbaka. hittar inget i instruktionsboken vad som händer när man håller den inne men det verkad som jag "nollade" återställde men som sagt ingen aning. Nån som är kung på denna pump. Vildigt tacksam för svar..
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: hjälp med nibe 310p fighter
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2011, 00:21:07 »
Stäng av cirkulationspumpen - den stänger inte av sig självt. I övrigt borde det inte komma någon värme alls i slingorna. Du borde kolla om utetemp mätaren visar rätt temp. Visar den rätt kan shunten av någon anledning ha hängt sig.
Du har ju utmärkt hjälp av kanalinformationen enligt handboken.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2011, 00:31:39 »
Tack för ditt svar, ska kolla det imorgon
vad menar du med "Du har ju utmärkt hjälp av kanalinformationen enligt handboken."?
vill ju veta vad värdena ska stå på och det finns ju inte med i instruktionsboken.
testade skjuta med min värmepistol och golvet håller 36 grader, och såg att till tempen är på 28 grader.. hmm
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2011, 07:38:13 »
 Kan ju vara så att shuntventilen är ställd i manuellt läge och är uppvriden för att få cirkulation vid installationen.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2011, 00:22:58 »
http://www.nibeonline.com/pdf/511334-5.pdf
Där har du manualen.
Börja med att läsa delen för installatören "Igångkörning och Injustering" och titta under "Uppstart".
De kan vara som så att eftersom ditt hus är nybyggt så är systemet testkört med manuellt öppnad shunt. Om så är fallet kan du återställa den. (På min version ska vredet bara tryckas in tillbaka)
Gjordes någon injustering av pumpen vid installation?
På sidan fem under punkt G och H kan du läsa om driftlägen och hur du helt stänger av värmeautomatiken. Vidare på sidan sex och sju ser du hur kurvlutningen kan ställas in.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Dot gäster: 2579
