Författare Ämne: Vad har ni för sommarläge på era CE50/CE65:or?  (läst 3061 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« skrivet: 08 juni 2011, 21:43:18 »
Behövs ju knappast någon värmeproduktion i nuläget och nästan inget alls under typ tre månader.
Vad har ni för semesterinställningar att rekommendera?
Jag har blockerade elpatroner och låg prio på varmvatten, alltså endast kompressorn som kan leverera, lägsta returtemp 15 grader
Trots detta, nu på kvällen vädrade jag in lite sjön sval kvällsluft men då reagerade innegivaren så nu blev elementen jättevarma
Kan man stänga av radiator uppvärmingen på något enkelt sätt?
Typ att sätta semestersänkning tillsvidare typ 90 dagar eller så
mvh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Vad har ni för sommarläge på era CE50/CE65:or?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2011, 13:02:38 »
Sänk temperaturen bara.
Här i inlandet behövs det värme efter ett par dagar med 15 grader dagtid och 7 grader på nätterna.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2011, 15:27:51 »
 ;D Ställ ner börvärdet för rumstemperaturen, är inte du expert på värmepumpar?
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2011, 15:20:59 »
Tack  :-[
Jag har kört så hela sommaren hittills, 10 grader, fungerar finfint, glömde rapportera...
Bästa hälsningar, Walter
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
« Svar #4 skrivet: 24 december 2011, 11:54:56 »
Stänger av elpatronerna och kö kompressor på låg prio på varmvatten. fungerar bra man kan ju høja fäkthastigheten om det blir lite för varmt inne..
