Författare Ämne: läckage kondensvatten fläktkonvektor  (läst 2744 gånger)
Utloggad coachmike
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 juni 2011, 14:10:26 »
Har två stycken fläktkonvektorer (Carrier) som sitter uppe vid taket och fixar frikyla från bergvärmeanläggningen. Det installerades för två år sedan och från början uppstod det kondensvattensvattenläckage från dem rör som finns i konvektorerna. Firman som installerade kom och issolerade rören ytterligare vid två tillfällen. Nu idag läckte det igen rätt ordentligt och jag kan se när jag öppnar konvektorn att någon koppling och bit av rör inte har någon issolering och är rejält blöta. Ska det vara så här? Vad bör göras?
Sedan undrar jag över dem 2 rör som går till avloppet i tvättstugan som jag tror ska vara för kondensvatten. Dessa tror jag aldrig det kommit något vatten ur, brunnen är snustorr för jämnan. ska det vara så? Och vad kan det bli för fuktskador med tanke på alla rör som går i väggen? Man blir ju lite orolig..
Väldigt tacksam om någon kan svara på vad som kan tänkas vara galet, tycker inte firman verkar riktigt kompetent i detta med frikyla..
mvh
Mikael
  • Antal inlägg: 4505
SV: läckage kondensvatten fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 16:04:21 »
Har du kollat att avloppet från konvektorn funkar?
Jag har en Carrier 42N (-33) monterad i taket, och snickaren som tog upp hålen genom ytterväggen för rören hade borrat hålet för avloppet för högt upp, så det hade krävts negativ gravitation för att få det att funka. Då svämmade kondenstråget över en natt och det blev blött på golvet.
Jag fixade till detta och lade även in ett översvämningslarm i konvektorn, så att den börjar yla om det blir nåt fel.
Jag rekommenderar att du plockar av höljet och testar att hälla vatten i tråget och se så att avloppet funkar.
