Författare Ämne: Invest luft/vatten  (läst 3773 gånger)
Utloggad blåklocka
  • Antal inlägg: 2
Invest luft/vatten
« skrivet: 08 juni 2011, 12:29:05 »
Har ett fel på min luft/vattenpump och garantin har gått ut. Den sätter i gång och går ca 15 sek sen stänger den av och så håller den på. Den hinner inte värma upp vattnet på den korta tiden och inget felmeddelande på displayen. Någon som har något tips om vad det kan vara ???  :-\
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Invest luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 12:44:48 »
Har du tittat i denna tråden?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0
Det är många sidor men avhandlar flera fabrikat än Energicentra (bla Jula,Foma,Pioner)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2011, 15:16:43 »
Hm... säkert nått med för lite gastryck, eller en trasig givare nånstans..??
Lycka till med den nya och bra pumpen du kommer att köpa istället  Thumbsup
Utloggad Bmw_power
  • Stad/land: västernorrland
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2011, 11:32:20 »
Är du säker på att den startar är det inte bara från innedelen du hör att cirkulationspumpen startar, den gör så för att cirkulera genom vattnet och känna om tempen når starttemp, gör den det så ska den starta kompressorn och börja värma.
Har du lite gas i systemet så gör den säkert på samma sätt men startar aldrig kompressorn, precis som din gör.
Går fläkten på utedelen igång vid dom där 15sek?
Tegelhus byggt 1958, 2 plan ena sutteräng. ca 110kvm per plan.(köpt april 2008)
Uppvärmning:
Luft/Luft pump Panasonic 7001 AVT(2006-10-18)(dubbla innedelar, en per plan)
Luft/vatten pump Invest LVE06(2010-10-19 dockad till bef Albin panna från -97(tidigare oljeeldning borttaget av tidigare ägare) nu endast elpatronerna kvar.
braskamin.
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2011, 19:53:38 »
Hur går det?
Uppvärmning:
braskamin.
