Författare Ämne: Val av luft värme pump  (läst 3604 gånger)
Utloggad Snickarn
« skrivet: 26 september 2005, 20:30:38 »
Jag har nu bestämt mig för att skaffa luft värme pump, tyckte 160.000 kr för bergvärme var lite i sattigaste laget.
Jag bor i en en och en halv planare med hel källare  297m2. med öppen plan lösning.
Har nu vattenburen värme och en gammal ctc panna.
Jag tycker att man får olika besked beroende på vem man talar med.
En sa du skall ha Panasonic He 9 det räcker ,nästa säger du måste ha 12an.
En sa nej inte Panasonic  ingen bra service.
Mitsubishi med dubbla innomhusdelar eller sanyo.
Toshiba rasb-16ekvp-e.
Hur skall man kunna bilda sig en uppfattning när alla säger olika.
jag vet att det inte kommer att funka värme mässigt i källaren men det är ok för mig.
Någon av er där ute som har några åsikter vore tacksam för svar.
har pratat med grannar som har Panasonic nöjda, Toshiba nöjda.
En sak till min förbrukning är cirka 38000 kilo watt timmar.
två personer i hushållet.
tack för mig
Snickarn
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Val av luft värme pump
« Svar #1 skrivet: 26 september 2005, 21:42:27 »
Grundtips är,kolla råd&röns test.Jämför COP och Effekt vid -7C och -15C.Båda ska vara så höga som möjligt.Om vi tar COP vid -15C,så är Toshiba RAS 10JKVP bäst med 2,3,sedan Sanyo Sap-KRV123EH och IVT(Sharp) med 2,2.Bäst effekt vid -15C har Sanyo,n med 2,9,sedan Toshiba'n med 2,8.Panasonic är tyvärr inte med i testet,men säkerligen är senaste "super-scroll" också bra.Fast de bästa i testet har twin-rotary kompressor.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 22:17:52 »
Personligen tycker jag att Du först skall kolla Råd& Röns senaste test av luftvärmepumpar. Det är den enda testet som Du kan jämföra olika luftvärmepumpar under samma förutsättningar. Sedan tycker jag att Du skall kolla med olika återförsäljare för att få deras synpunkter och sedan jämföra allt på et kritiskt sätt. Jag tror att skillnaden på de mera kända märkena är hårfin. Personligen tycker jag att det är viktigt med endast 1 st motpart vid köp av en luftvärmepump. Säljaren har då ingen annan att skylla på och man har alltid någon som är helt ansvarig för garantiåtaganden. Skulle själv välja ett mer välkänt märke. Är själv mycket nöjd med min Panasonic HE9. Tyvärr var inte Panasonic med vid Råd& Röns test. Sök gärna på detta board och läs vad som kan vara intressant på detta board. Här finns alltid någon som kan hjälpa Dig med Dina frågor och funderingar. Lycka till!!!! *roflmao*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 26 september 2005, 22:54:07 »
Panasonic´s HE9/12 är ej testade i detta test.
Men med denna storlek på huset så skulle jag MINST ha en HE12, men helst 2 st Sanyo 123 eller RAS10.
2 bra pumpar med mycket effekt, och det gillar jag.
Sharp AY-XP12ER är också en fin maskin, med en i mitt tycke lite hög ljudnivå.
Häls
Tomas
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #4 skrivet: 27 september 2005, 08:27:02 »
En avgörande sak är ju placeringen, har du en sluten planlösning så kanske 2st mindre aggregat på 5-6 Kw är optimalt.
Men har du en öppen planlösning skulle jag direkt råda dig och ta en stor maskin som RAS16 7,8Kw. då får du större möjlighet att spara energi, även om det blir lite kallare.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 27 september 2005, 12:59:57 »
Skall jag vara ärlig tror jag inte att det skiljer så mycket mellan R410 L/L pumpar av nyare modell från kvalitetstillverkare. Det är snarare priset och garantin, som blir avgörande. Samt i ditt fall om du skall ha en stor L/L eller två små.
Priset tycker jag är viktigt. Att  investera 14.000 eller 23.000 för ungefär samma pump, innebär att det tar 5år istället för 2,5år bara för att få pengarna tillbaka. Kanske lönar det sig att vänta till våren på prissänkningar och nya ROT/energibidrag??
Garantin är mer en fråga vilken risk du vill ta och kanske hur teknisk insatt du är. Men du kan spara ett antal tusenlappar genom att köpa pumpen själv och göra en del av installationsjobbet. Framförallt om du hittar en lokal installatör, som du har förtroende för.
Jag tycker att man bara med en snabb koll i prislistorna ser att alternativet med en utedel+flera innedelar är kört. Två små pumpar ger ju bra driftsäkerhet, och kan vara prismässigt fördelaktigt, om du gör  installation samtidigt. Att få en bättre värmefördelning på köpet, går inte att undvika. Men man måste naturligtvis ha plats och möjlighet till två utedelar -  -  utan att huset ser ut som utsidan på ett köpcentra i USA.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 28 september 2005, 21:09:12 »
Jag tycker inte bara du ska titta COP när du läser testerna. Även hur mycket effekt pumpen ger även vid lägre temperaturer.  Exempelvis i R&R test 10-2004. PanasonicE9 ger vid +7 = 3,5kW  SanyoKRV91 +7 = 4,1 kW.
PanasonicE9 -7 = 2,8kW  SanyoKRV91 -7 = 3,9 kW ,   PanasonicE9 -15 = 2,2kW  SanyoKRV91 -15 = 3,2 kW.
Efterträdaren Sanyo 123 ger lite lägre effekt än KRV91. effekt vid -7=3,5 kW och -15 =2,9 kW.
COP är däremot lite bättre på 123´an, vid -7 = 2,4 och -15 = 2,2. Clovern hade 2,1 resp. 1,8.
  • Dot gäster: 3219
