Författare Ämne: Rördragning källare till övervåning  (läst 6537 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 07 juni 2011, 23:50:00 »
Funderar på att installera frikyla på övervåningen, har ett tvåvåningshus med källare. Just nu pågår fasadrenovering och jag kan relativt enkelt lägga in ett rörstråk till övervåningen och få en fin kylmaskin på övervåningen.
Huset är ett 40-talshus med stående plank som stomme, 50 mm tretex som isolering. På denna lägger jag nu 30 mm västkustskiva (isolering som inte kräver vindpapp). Därefter ca 25 mm luftspalt och därefter panel.
Plan 1 var att lägga rörstråket (22 mm koppar) i tretexen genom att skära ett spår. Där skulle jag isolera med armaflex och vara nöjd så. Ev. med mer mineralullsisolering runt i spåret och sedan västkustskivan utanpå. Om jag förstått rätt så finns risken att man får kondensproblem i mineralullen.
Plan 2 är att lägga rörstråket på fasaden, men va fult det måste bli..
Finns andra alternativ?
Lite brådis eftersom jag om ca 1 vecka måste ha bestämt mig....
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rördragning källare till övervåning
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 06:41:37 »
Jag antar att du kör med spritlösning direkt upp i konvektorn, om du inte gör det så är det betydligt lättare och säkrare att dra pex rör i rör färdigisolerad.
Att dra koppar i vägg kan innebära problem med försäkringen om det skulle uppstå en läcka
Går det inte att gömma rören bakom en panelplanka i luftspalten utifrån, då syns det inte och blir det en läcka så rinner det ut utan att orsaka så mycket skada
Over and out!
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2011, 15:11:19 »
Tanken är spritlösning upp i konvektorn. En vvx skulle såklart kunna fungera men då får jag planera om.
Kan lägga koppar i luftspalten direkt bakom panelen, det går bra utrymmesmässigt. Frågan är hur jag skall göra på vintern med tanke på risk för frysning. Ett alternativ är att tappa ur varje höst men det vore jobbigt.
Är det Armaflex FA som gäller??
  • Antal inlägg: 13443
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2011, 15:42:29 »
Är det nån risk att spritlösningen fryser?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2011, 15:44:50 »
Ja, fram till årsskiftet var det tillåtet med dolda skarvar i värmerör(man får väl anta att det indirekt inbegriper kyla också) men inte längre.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
  • Antal inlägg: 19451
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2011, 18:15:53 »
Kan man inte få dit ett prisolrör så slipper du skarven  Sc:,h.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2011, 23:27:09 »
Ren logik säger ju att man inte skall ha några dolda skarvar, kopplingar osv tycker jag.
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2011, 19:45:09 »
Jag får väl låta farsan ta fram gassvetsen och hårdlöda två pinnar, eller köra på prisol + vvx.
Någon som vet vilken frystemp man når med vanlig KB-vätskeblandning?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2011, 23:35:06 »
Enligt vad jag hört skall det vara -15 ºC
Rättar mej själv:
24,5 % etanol ger -15 ºC
29,5 % etanol ger -20 ºC
Har för mej att KB-vätskan inte får innehålla mer 30 % etanol för att klara brandförskrifterna.
Finns redogjort för det i nån tråd här på forumet.
« Senast ändrad: 09 juni 2011, 23:50:28 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2011, 00:02:19 »
Är det inte så också att etanolen gör att vätskan fryser lite 'snällare? Dvs rören fryser inte sönder...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2011, 06:47:45 »
det stämmer, det brukar bli issörja och har ingen sprängkraft.
Däremot blir det ju stopp i ledningen men det spelar ju mindre roll om det är frikyla vi pratar om.
Det värsta med ledningar utanför klimatskalet är att möss och fåglar gillar att käka på isoleringen så den blir  aväten och rören börjar kondensera på några år.
Over and out!
