Författare Ämne: hjälp! utläggning av kollektorslang till sjövärme!  (läst 2929 gånger)
Utloggad arholmacat
  • Antal inlägg: 16
Vi har nu grävt ner kollektorslangen i jorden ner till sjön efter regelboken, dvs minst 1m djupt och minst 1m mellanrum mellan dem. Vi har även lyckats gräva ner den 1m djupt i vattenbrynet och ca 2-3m ut i sjön.
 studs Men nu kommer den stora frågan, vi har fortfarande en långgrund sträcka på ca 10m som vi måste fortsätta gräva ner kollektorslangen för att den ska ligga på ett säkert 1m djup, för att inte påverkas av is samt ligga på konstant +4C. Efter 10m sträckan så når vi ett naturligt djup på drygt 1m.
Hur får man ner slangen på 1m i havsbotten? Högtrycksspolar man? Andra lösningar? Tips?
Just nu ligger den bara och flyter.... Uppskattar tips och lösningar enormt om detta!
  • Antal inlägg: 36654
SV: hjälp! utläggning av kollektorslang till sjövärme!
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2011, 11:35:16 »
Du får väl handgräva?
Annars borde det väl räcka med någon dm i sjöbotten för att den skall ligga skyddad, vikta ned den med vikter om den ligger så grunt.
Att du kanske inte får maximal effekt från kollektorn på en sträcka av några meter saknar i princip betydelse.
