Författare Ämne: Material i billiga hårdmetallborrar  (läst 5903 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« skrivet: 07 juni 2011, 10:31:44 »
Vet någon vad det brukar vara för material i skaftet till billiga hårdmetallborrar med SDS plus - fäste? Kolstål eller legerat? Vilken kolhalt? Svetsbart eller inte?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Material i billiga hårdmetallborrar
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2011, 10:41:23 »
Brukar vara stål med lite högre kolhalt = svårt att svetsa med bra resultat. Blir gärna martensit (= tar härdning med risk för sprickor) Förvärmning och värmebehandling efteråt är brukligt. Är borrarna billiga så köp nya. Men du kan ju alltid prova om du vill. Förvärmning till 250-300 grader, svetsa och linda in i stenull för långsam avsvalning.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2011, 10:48:08 »
Ja det brukar var knivigt att svetsa. Jag brukar slänga dom i ugnen och efter svetsning lägga dom där igen och låta dom svalna sakta.
Försök få tag i bra tillsats material.
Gano pysslar du med svetsning?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2011, 10:49:15 »
Lärare i IWS, modul 2 Materiallära.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2011, 10:53:12 »
Coolt. Är själv IWS  Thumbsup
Gick kursen 2002 i kramfors.Var du där ?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2011, 10:57:38 »
Nej, jag jobbar i södra Sverige. Var det Sigge Stark du hade, tro ?
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2011, 11:05:35 »
Nej Thomas Thulin. Det var Lernia som ordnade kursen.
Kommer inte ihåg vem som hade hand om materiallära biten.
Riktigt bra kurs var det.Blir väl många som får gå kursen när ss en 1090 börjar rulla igång.
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2011, 11:08:43 »
Tack, jag ska göra ett försök i alla fall.
Kanske ska nämna att det inte gäller att laga borrar utan att tillverka en adapter för att kunna driva en kilremskiva från en borrhammare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2011, 12:40:56 »
Kan du inte köpa en sådan här adapter istället och dra fast kilrems skivan med M14 bult?
http://www.jula.se/adapter-sds-m14-189023
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2011, 13:15:42 »
Den skulle mycket väl kunna lösa problemet, jag får ta en titt på Jula på vägen hem från jobbet! Återstår att se vad det är för stigning på den där M14-gängan...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2011, 16:57:22 »
Jag tror inte borrhammaren är konstruerad för den radiella belastning det blir med en rem. Du behöver nog en axel genom remskivan och ett stödlager...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2011, 08:38:10 »
Tror många blundar och duckar för 1090. "-Vi gör inte sånt ändå". Ska bli intressant när alla står i kö för att svetsa cykelställ. ;)
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2011, 08:45:02 »
Hej ..
varför inte hårdlöda med mässing lod...
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2011, 09:43:32 »
Nja, om det hade varit en sak som skulle gå 8 timmar per arbetsdag i 20 år kanske man hade kostat på ett sådant arrangemang. Men nu gäller det en tillfällig körning som tar på sin höjd 5 minuter och knappast återkommer ens så ofta som vart femte år. Borrhammaren ska användas för att driva hydraulpumpen på en Citroën som står med motorhaveri, jag måste få upp fjädringen i normalläge innan jag flyttar bilen till lämpligare uppställningsplats.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2011, 17:37:21 »
Den typen av adapter som det länkades till bör finnas i de flesta vanliga gänger användes för i tiden när man monterade gängstång med kemankare men har ingen koll på priset.
