Författare Ämne: Nytt värmesystem ÄNTLIGEN!!  (läst 24775 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nytt värmesystem ÄNTLIGEN!!
« Svar #30 skrivet: 15 maj 2013, 10:12:16 »
Men nån liten vent måste du väl haft tidigare också och då åkte luften rakt ut och du drog in kall luft och nu återvinner du ju det mesta tycker du borde få sänka kurvan Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #31 skrivet: 15 maj 2013, 16:26:42 »
Håller med...
Jag börjar fundera på om FTXen verkligen återvinner så bra som det påstås eller som jag har uppfattat att det påstås.. ca 80% dontknow
« Svar #32 skrivet: 15 maj 2013, 17:03:23 »
Man borde i alla fall räkna med drivströmmen till ftx agget när man räknar återvinning eller Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #33 skrivet: 15 maj 2013, 19:49:31 »
Det är säkert möjligt att dem kan göra det jämfört med mekanisk från luft. Men jag tror många har extremt dålig ventilation när dom ha självdrag. Sen när man ventilerar enligt norm med ftx så vinner man inget eller väldigt lite. Man får nog se det mer på komforten man vinner.
« Svar #34 skrivet: 15 maj 2013, 20:01:04 »
Att man inte vinner mycket eller lite kan jag köpa om man haft riktigt usel vent tidigare men att behöva höja kurvan Sc:,h Jag har nyss installerat mekaniskt frånluft och tycker det är ett stort lyft så man är lite efter :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #35 skrivet: 16 maj 2013, 06:25:58 »
Jag hade ju självdrag förut och det har säkert fungerat hjälpligt förr, men efter att jag bytt fönster så blev huset för tätt och självdraget upphörde nästan helt.
en brakskit på morgonen luktade fortfarande när man kom hem på kvällen  :)
Nä, men luften var dålig inne.
Nu är klimatet som en fjälltopp, det är jättestor skillnad.
Det har ju inte varit så kallt ute än, men jag upplever innetempen lite lägre de nätter det har varit kallt.
Jag har ju inte monterat något eftervämningsbatteri heller, vi får se vad som händer i vinter.
Blir jag tvungen att höja kurvan så blir det nog att montera ett sådant.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #36 skrivet: 13 maj 2014, 07:13:33 »
Ett år med värmesystemet "färdigt" och resultatet på elräkningen överträffade mina förväntningar.
Strax under 10,000 kWh .... och då värmer jag upp en 100kvm stor verkstad till 5gr på samma räkning.
Ok att denna vinter varit väldigt mild och jag tycker fortfarande det är roligt att elda, men det är ändå väldigt bra siffror.
Det är en halvering av elförbrukningen från att vi tog över huset.
Nu har jag flyttat elmätare som satt på värmepumpen till verkstaden för att se hur mycket el som går därute.
Tanken var att närma sig 10,000kwh för då kan man med vettiga pengar montera solceller som täcker förbrukningen, jag har ju insett att jag inte kommer att bli miljonär på det jag gör så det gäller att kapa utgifter medan kroppen fungerar. ;)
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #37 skrivet: 12 juli 2014, 09:42:19 »
Jaha, några dagar med +30 grader motiverade mig att ta tag i projekt frikyla igen.
För att få rum med alla pumpar och växlaren så måste värmepumpen flyttas, för att flytta värmepumpen måste golvet klinkras där värmepumpen ska stå, för att få rum med värmepumpen måste tappvattenstammen flyttas.
Allt det är nu fixat och igår flyttade jag värmepumpen, då insåg jag att väggen måste kaklas innan växlaren och de nya rören dras....
Idag ska alltså väggen kaklas  :P
Det är nog kallt igen innan frikylan är i drift  ::)
Over and out!
« Svar #38 skrivet: 12 juli 2014, 09:49:21 »
Å sen måste du väl uppdatera din avatar så vi kan se dom nya kopparrören och kaklet oxå?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #39 skrivet: 12 juli 2014, 13:24:05 »
Näää...  ::) alla ombyggnader och omdragningar har resulterat i en rördragning som jag inte gärna visar offentligt, det slutar nog med en vägg av skjutdörrar som döljer "värmeverket"  ^-^
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #40 skrivet: 24 juli 2014, 08:42:28 »
Första dygnet med frikylan i drift.
Jag gick till sängs igår med 29 °C och vaknade i morse med 22 °C  tummen upp
Det ska bli intressant att se hur den klarar en dag med 30 °C utetemp.
Ytjordvärmen håller 14 °C inkommande och 21 °C ut.
Over and out!
« Svar #41 skrivet: 24 juli 2014, 10:06:46 »
Får du bara ner tempen i väggarna inne så går det säkert bra!  tummenupp
Grattis cougar, från bopakoster som har 32 ute o svalt inne dvs 3 grader kallare! :P
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #42 skrivet: 24 juli 2014, 11:02:21 »
Jag kör också frikylan för fullt, KB-in har stigit från 0 till 12 grader sedan April, utgående KB är nu 17-18 grader, har lite för klen cirkpump för att det skall funka bra...
Noterade i loggern tidigare idag att jag aldrig på de 5 år har förbrukat mer energi till värmepumpen (oavsett årstid) än nu i Juni månad, vi har haft så kallt ute att värmepumpen fått gå dygnet runt för att hålla poolen varm.
Dyrt (1250 kW bara för poolvärmen) men bra för frikylan.  ;)
« Svar #43 skrivet: 24 juli 2014, 15:35:18 »
Har alltid känt att kyla är en onödig grej men har börjat kolla lite efter tak hängda fläktkonvektorer nu  :)
« Svar #44 skrivet: 24 juli 2014, 19:14:10 »
Ja får vi såna här somrar*) oftare så kommer jag att kolla frikylemöjligheter..
...nej varför inte nu direkt med en fråga rakt ut, jag lånar din tråd lite cougar: Vad behöver jag för att få frikyla på över och undervåning? Sc:,h
Jag har som ni ser i signaturen Nibe 1225-8 bergvärme 160m borra, typ 155m aktivt, radiatorer på båda våningarna
och GV i badrum
*) som alla andra 30 °C ute veckovis nu är det drygt 25 °C i havet så det fick bli ett långt men inte särskilt svalkande bad tummenupp
