Författare Ämne: Nytt värmesystem ÄNTLIGEN!!  (läst 24780 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Nytt värmesystem ÄNTLIGEN!!
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2012, 20:41:44 »
...bor kvar - mot alla odds.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2012, 20:49:57 »
driften kanske har bättre förstånd än du tror tummenupp
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2013, 10:31:38 »
.. ja, så blev kaminen äntligen inkopplad..
Jag blev tvungen att dra i en slang i skorstenen och pipan var inte större än att jag bara fick plats med ett 100 rör, därför blev jag tvingen att gå ner i kaminstorlek mot vad jag hade tänkt mig från början.
Kaminen jag valde blev en 20KW (5 till luft och 15 till vatten) vattenmantlad från Karles som jag kopplat ihop med solfångarkretsen via en växelventil.
Min tanke om att INTE styra mitt nya värmesystem med en massa termostater och reläer har spruckit, jag orkade inte vänta på att styrkillen ska programmera mitt nya bas2 styrsystem så jag fixade en provisorisk styrning med lite termostater, en villastyrning och extragivare.
Det funkar hjälpligt men det är lite svårt att optimera när flera styrsystem ska samverka.
Nu börjar nästa projekt,min Julklapp till mig själv tOOmten,  FTX
Den står på verandan och bara väntar på att bli inkopplad ...
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 12 maj 2013, 10:07:36 »
FTX installationen slutförd.
Jag har dragit mig in i det längsta för att krypa omkring i lösullen och dra spirorör men nu är det gjort.
Drog ihop allt med spiro och anslöt mot FTX aggregatet med flexslang, men ljudnivån är ganska hög vid "normaldrift" så jag blir nog tvungen att eftermontera ljuddämpare åtminstone i tilluften.
Vitovent 300 har inbyggd timer så jag kör "normaldrift" när vi är hemma och "reducerad" på nätter och när vi är på jobbet.
Over and out!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 12 maj 2013, 12:31:04 »
Bra gjort.. tummenupp
Sätt ljudämpare på alla rör om du får plats, en ganska försumlig kostnad för att få ett tyst hus..
Jag har tyvärr bara tre ljudämpare i anslutning till ftxén, saknas på inkommande uteluft och det störs man av i uterummet, inte tillräckligt mycket för att det ska anses som bråskande jobb..
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2013, 16:27:45 »
Hm, ja, jag får nog försöka få plats med ljuddämpare.
Det blev så attans trångt vid FTXen så jag sket i det, men ljudnivån i tilluften blev högre än jag trodde så jag får nog flytta aggregatet en bit så jag får plats.
Over and out!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #21 skrivet: 12 maj 2013, 18:35:44 »
 tummenupp
Var köpte du aggregatet och vad kostar det ungefär?
Har letat efter Vitovent 300 men inte hittat någon som säljer det eller installatörer.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #22 skrivet: 12 maj 2013, 21:50:43 »
Betalade runt 30k, vet inte exakt, jag köpte en hel hög med prylar från Viessman i samma beställning.
Finns det det inte återförsäljare på Viessmanns hemsida?
Var håller du till geografiskt?
Over and out!
Utloggad Bigfoot
« Svar #23 skrivet: 12 maj 2013, 22:09:03 »
Skåne.
De ÅF/Installatörer som jag hittade på deras hemsida var antingen inga ventilationsfirmor eller så var det företag som förmodligen inte är intresserade av privatpersoner.
Något affär som säljer aggregaten hittade jag inte.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #24 skrivet: 13 maj 2013, 14:12:33 »
Cougar
"FTX installationen slutförd."
Jag läste i en artikel från ByggVärlden för inte så länge sedan, att FTX ger ca 21%´s besparing.
Har själv tänkt på det, men är lite väl gammal nu.
Kan du säga litet mer om besparingseffekten i förhållande till insatsen. Skulle vara roligt i framtiden, om du kunde meddela oss, hur dina mätvärden blir!
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
« Svar #25 skrivet: 13 maj 2013, 14:53:50 »
21% av vilken kostnad? Jämfört med vad?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #26 skrivet: 13 maj 2013, 17:45:18 »
21% besparing måste vara beräknat mot skillnaden från ren frånluftventilation.
Jag hade bara självdrag förut så jag kommer inte att spara någonting förutom ökad välbefinnande iom bättre inomhus klimat
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #27 skrivet: 13 maj 2013, 17:56:35 »
Sen beror det på hur nytt hus det är beräknat efter på ett nytt hus är vent förlusten en ganska stor del av värmekostnaden men på ett äldre hus kan den vara ganska liten mot totala värmekostnaden så det blir lite olika resultat hur man räknar.
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #28 skrivet: 14 maj 2013, 20:21:27 »
Kollade artikeln en gång till: http://www.byggvarlden.se/nyheter/energi_miljo/article88331.ece
Gäller lägenheter. Skriver tom att ökningen av elförbrukningen är större än besparingen, om jag förstått rätt.
Jag menar, Cougar, att det vore intressant, att få veta, vad dina uppvärmningskostnader blir framöver.
Har själv kollat min villa med hänsyn till energiklass och efter diverse omräkningar kommit fram till, att mitt hus motsvarar B, (  ??? ) efter borträknande av hushållsel. Nu ingår ju där VVförbrukningen och den kan ju slå hur som helst och vi är bara två pensionärer.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #29 skrivet: 15 maj 2013, 06:06:24 »
HWS, jag ska kolla vad som händer med uppvärmningskostnaderna.
Jag märker redan nu är att jag nog blir tvungen att höja värmekurvan något för att få samma temperatur som innan, så lite dyrare lär det bli.
Over and out!
  • Dot gäster: 1852
