Författare Ämne: Legionella och andra bakterier  (läst 9797 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 05 juni 2011, 16:13:56 »
Hej !
Jag vill göra en ny tråd om legionella.
Angående utformining av vatteninstallationer gäller ju BBR, Avsnitt 6:6 Vatten och avlopp
Där behandlas även problemet med legionella.
Sen finns det en europäisk standard som tar hänsyn till utformning av vatteninstallationer; EN 806
http://www.beuth.de/langanzeige/DIN-EN-806-4/en/113298385.html
Legionella kan bli ett problem i vatteninstallationer, men även i anläggningar för luftkonditionering !
Ett stort risk för ökad tillvaxt av legionella finns i temperaturområdet från temperaturer över 20 °C  upp till 45 °C.
Nyfiken vad sobris har att säga. Vi hade ju redan en liten diskussion via mejl.  ;)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Legionella och andra bakterier
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2011, 16:20:32 »
Bidrar med länkar, gamla men gäller väl än...
http://svt.se/2.53311/1.679208/uppemot_1000_legionellafall_arligen
http://svt.se/2.45983/1.679749/manga_riskfaktorer_i_byggnader_och_hem
Brukar tvätta mina panasonicpumpar (vid ac körning) med bakteriedödande medel och rikliga mängder vatten när de börjar lukta gammal disktrasa. Har aldrig reflekterat över om de kan vara potentionella legionellaodlingar...
« Senast ändrad: 05 juni 2011, 16:35:24 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2011, 16:21:43 »
Det är ju bara att bygga legionella säkra system, svårare än så är det inte.  *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2011, 16:40:26 »
Men du....legionella är som Viagra för Sobris. Han går igång....jag lovar.   :D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2011, 16:44:51 »
Ja, men mycket beror också på hur man driver systemet.
Har fått ihop en massa information om legionella .... mest på tyska.
Annars gäller ju Boverkets hemsida.
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-nytt/Tappvatten/Legionella/
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2011, 17:03:42 »
Som sagt, i Tyskland finns det ju inga absoluta krav för småhus respektive mindre anläggningar. Bara rekommendationer.
Men många sjukdom som troligtvis orsakas av legionella klassas oftas som vanlig funfluensa eller förkylningar osv ... ... t.ex.
Sen fanns det en gubbe som har hört av sig idag.
Han hänvisade till sin länk. Han har jobbat med vatten i många år. Han verkar dock överdriva lite ;)
http://sites.google.com/site/trinkwasservirenalarm/Trinkwasser-Viren
« Senast ändrad: 05 juni 2011, 17:16:14 av Ewald »
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2011, 17:56:46 »
Här en länk till en Svensk rapport från 2006 som ganska grundligt redogör för problemt http://www.svensktvatten.se/Global/Dricksvatten/Rapporter/Legionella-2006.pdf.  Rekommenderad läsning för alla som skal uttala sig i denna tråd. Rapporten behandlar även Legionella i bubbelpooler och kyltorn.
Trevlig läsning!
MVH
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2011, 19:23:13 »
Vi driver systemet med det gamla vanliga, en värmepump såklart Thumbsup
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2011, 02:52:38 »
Åh nej, here we go again. Hoppas Sobris sober.  huvuddunk
Ehec och salmonella är farligare än Legionella.
För att inte tala om streptokocker.  --/
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2011, 05:57:29 »
Drjukebox , alla dom arter du skrev är farliga om dom får grepp på en människa,
Lika så med legionella,
Jag står på Sobris sida och bygger säkerställer vv systemen legionella säkert
Cocacola
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2011, 11:17:00 »
Nu skulle det också vara interessant att ta upp
- lagring av "kallt" vatten (under 20 °C) i tankar. Vilka åsikter finns om detta. T.ex. en VVB i ett semesterboende som inte värms upp under veckan, dvs. har låga temperaturer då.
- Legionella i klimatanläggningar
Speciellt filter är viktigt att ta hänsyn till. I fuktiga områdem förekommer temperaturer upp till 40 °C och höga luftfuktigheter (mellan 50 och 100 %). Kyler man ner luften med enklare klimatanläggningar kan man orsaka kondens osv. ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2011, 13:01:35 »
Trevlig läsning!
MVH
Har läst rapporten nu. En del åtminstone.
Ja, att kallvatten ibland kan värmas upp oavsiktlig (över 18 °C) stämmer. Det behandlas även i BBR.
Enligt rapporten är det fram för allt kyltorn och bubbelpooler som orsakar större utbrott ... vad jag kunde läsa ...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 06 juni 2011, 13:29:32 »
Har du frågor om legionella, eller vill du varna för sjukdomen.
Är det ett problem tillsammans med solenergi?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 06 juni 2011, 19:53:36 »
1. Enligt undersökningar är problemet med legionella inte vanligare i installationer med solvärme än vad det är annars. Anläggningar med fjärrvärme var mer drabbade av legionella enligt en rapport.
2. Nja, jag är nyfiken hur folket här står till detta ämnet och vilka "erfarenheter" det finns. Jag är medveten om den grundläggande problematiken  kring legionella.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 06 juni 2011, 20:21:17 »
De värmepumpar jag driftsätter, får en bränning till 65° var 7:e dag.
Vid normal kompressordrift ligger tempen och vandrar mellan 42°-54°.
Min egen maskin har lite lägre temp på varmvattnet, samt lite glesare mellan bränningarna.
Hoppas att ingen här har erfarenhet av legionella. Om jag inte minns helt galet, så finns en förfrågan om detta i en tråd som skapades för ett par år sedan.
