Författare Ämne: Legionella och andra bakterier  (läst 9800 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Legionella och andra bakterier
« Svar #15 skrivet: 07 juni 2011, 00:58:13 »
De värmepumpar jag driftsätter, får en bränning till 65° var 7:e dag.
Vid normal kompressordrift ligger tempen och vandrar mellan 42°-54°.
Min egen maskin har lite lägre temp på varmvattnet, samt lite glesare mellan bränningarna.
Hoppas att ingen här har erfarenhet av legionella. Om jag inte minns helt galet, så finns en förfrågan om detta i en tråd som skapades för ett par år sedan.
Okej. Men ska bränningen inte ske till 70 °C ?
Dessutom ska man spola ledningssystemet och öppna vattenkranen.
Du följer alltså inte BBR om jag förstår rätt.
Vad tycks egentligen över om att hålla temperaturen under  eller kring 20 °C i en VVB under veckan t.ex. ... om ingen behöver VV ?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 07 juni 2011, 02:42:37 »
Jag har ju presenterat temperaturerna, så den bedömningen får du själv göra.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2011, 17:56:23 »
I BBR står att den ska utformas att kraven kan uppfyllas.
6:621 Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål
Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst
50 °C kan uppnås efter tappstället. För att minska risken för skållning får temperaturen
på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.
Temperaturen på tappvarmvattnet får dock inte vara högre än 38 °C om det
finns särskild risk för olycksfall. Anordningar för reglering av tappvarmvattnet
ska utformas så att risken för personskador genom förväxling av tappvarm- och
tappkallvatten begränsas.
sen
6:622 Mikrobiell tillväxt
Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av
mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska
utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar
för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet
inte understiger 50 °C i någon del av installationen.
Det betyder t.ex. tillräckligt stor el patron som eftervärmer vattnet (om man t.ex. har solvärme och solen inte lyser) .... skulle jag bedöma ..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 07 juni 2011, 20:03:07 »
Suck!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 07 juni 2011, 20:42:13 »
Är inte detta överdrivet nånting...?? Hur många fall finns i villa..? Och om jag höjer tempen 1 gång i veckan till 70gr, vad händer dag 2-6..? Då tempen kommer att vara under 50gr bitvis vid tappning.
I gamla huset hade vi temp i VVB på 50gr, så var det i 2.5år, och även när vi flyttade.
Niben står i läge ekonomi, utan VV höjning, på sommaren står den i läge normal..
Nytt hus, risken måste vara obefintlig...
Men tycker Niben tappar temp väldigt fort på 1dygn, trots att ej vatten tappas..
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #20 skrivet: 07 juni 2011, 21:10:18 »
Den erfarenhet jag har av Legionella är att flera gamla badhus i kommunen haft problem, och när man väl fått tillväxt så är det inte så enkelt att bli kvitt kusarna...
Man har spolat ledningarna ett antal gånger med hetvatten utan att bli av med basilluskerna.
Jag misstänker att duscharna är ombyggda vid några tillfällen och troligen har en och annan "blindtarm"
Sen var det ett fall med legionella i ledningarna på ett hyreshus.
Hyreshus kan ha ett och annat tappställe som nyttjas mycket sällan...
Så min slutsats är om ni har en bidé eller nått tappställe som nästan aldrig används, försök bygg bort detta och få bort alla eventuella blindtarmar.
Går inte det så spola regelbundet på samtliga tappställen i huset.
Skulle tro att en gammal oanvänd bidé är mycket farligare än att inte ha igång legionellabränningen på VP:n.
« Svar #21 skrivet: 07 juni 2011, 23:35:42 »
Vi har ju varit igenom denna diskussion tidigare.
Skador av skållning är ett mycket större problem än legionella.
Legionella i egnahem är mycket sällsynt.
Legionella smittar bara som aerosol - ofarligt att dricka.
Sunt förnuft gäller. Fyrtio grader är för låg temp i en förrådsberedare.
Vid femtio är tillväxten låg. Ha sextio+ och blanda ut till femtio.
Med värmepump, legionellakörningar enligt anvisning.
Inga blindtarmar på systemet.
Se upp med vvc.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 08 juni 2011, 07:45:01 »
hej det jag skulle vilja veta å vad jg tycker ni missar är... hur fort byggs en riskabel nivå upp
tar det 4 tim 4 dar 4 månader eller 4 år ....
är värme pumparna inställda på en x i veckan så verkar risken inte så stor ...dom har ju säkerhet på den körningen
förmodligen så funkar det med 2x per månad
tycker inte det seriöst verkar va så stor risk ...om ni ser på det med pluggade utagsställen...
hur många sånna finns det i olika system å hur länge står vattnet sitlla i ett pluggat utag ....10-20 år ...om folk inte totalt glömmer bort dom..
