Författare Ämne: Nibe Split - När ska kylan gå igång?  (läst 2797 gånger)
Utloggad lodaman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 juni 2011, 12:23:52 »
Hej.
Har en Nibe Split med tre stycken luftkonvektorer på ovanvåningen. Nu i helgen har det varit riktigt varmt, tempen står på 26 grader (Nibes ute temp).
I splitten har jag kyla = Till, driftläge AutoK, och starttemp +22 grader i kylmenyn. Men displayen visar AutoK(VV), framledningstemp visar 32,7(20) och utedelen går inte... inga "drift-ikoner" indikerar vad den gör (kyla/värme) etc..
När är det meningen att kyldriften ska gå igång? Enligt instruktionen så ska den gå igång när temperaturen har passerat 22 grader som jag har den inställd på, och slå av efter att temp har gått ner mer än x-antal grader under starttemp för kyla, jag har den på 5 grader så kylan borde sluta vid 17 grader.
Kylkurvan är på 3 och 0+- kompensering. Jag skulle ju kunna sätta driften till superkyla och tvinga på den, men vill hellre att det går automatiskt.
Är det någon annan som har fått det att fungera?
/Patrik
Jag har inte hittat om det är snitt-temperaturer för både natt och dag som den går efter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nibe Split - När ska kylan gå igång?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2011, 15:39:55 »
Vet ej, men på Nibe 750 kan man ställa filtreringstid, eller vad det heter, och välja antal timmar den ska basera värdet på..
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2011, 20:53:24 »
Hmmm... Sc:,h
Om jag fattar manualen rätt så krävs:
9.3.3=till
8.2.4 = den utetemp du vill ha kyla.
8.2.5 = hysteres för utetemp.
Har du sen angett kurva och förskjutning i 2.2.1 och 2.2.2 så bör det funka.
Utloggad lodaman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2011, 21:50:08 »
Ok.
Vad jag gjorde var, satte den i Superkyla läge, körde den i en timme ungefär.
När jag sen ändrar driftläget så ser det lite annorlunda ut, tidigare hade jag den på AutoK(VV), nu står det AutoK(KylaTS).
Så genom att köra lite SuperKyla så verkar det som att pumpen har förstått att jag vill ha kyla.
Om nån vet vad som ligger bakom hade jag uppskattat en förklaring.
/P
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2011, 22:38:17 »
Hej lodaman blir lite avundsjuk på dina konvektorer. Lider själv när det blir varmare än 25  ºC.
Förstår att det är för tidigt att höra om förbrukning vad det gäller att kyla huset. Men ser fram emot en ev rapport.
Lycka till  *vinkar*.
Mvh tyke  :D
