Författare Ämne: Köpa värmepump..Polar1 eller polar 2??  (läst 8092 gånger)
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 05 juni 2011, 09:20:36 »
Väntar i veckan på att en säljare från Ventilationsutveckling ska komma ut och sälja in en Toshiba. Skulle vilja ha lite tips inför detta möte...
Pumpen ska förmodligen sitta i vardagsrummet som går i vinkel...
Övervåningen uttnyttjas knappt då vi har både sovrummen,vardagsrum och kök på bottenplan.
Vad kan man förvänta sig för pris? Pruta? Vad kan man förhandla till sig för extratillbehör?
Tacksam för alla tips jag kan få!
Mvh
Lella  :)
« Senast ändrad: 05 juni 2011, 10:41:12 av lella82 »
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
SV: Köpa värmepump..Polar1 eller polar 2??
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2011, 10:39:02 »
Förmodligen blir det en polar 1 då den är mer slimmad oh ska få plats över ett fönster.. men hur vet man om det är ras 10 eller ras 13 man behöver?
Placeringen blir troligtvis i vardagsrummet, dock ej över eller mittemot soffan så att man inte sitter i draget... Hur mkt stör ljudnivån?
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2011, 11:47:31 »
För att veta vilken storlek som behövs bäst måste man veta saker som husets yta, hur stor del värmepumpen kan beräknas nå, ventilations- och transmissionsförluster, dimensionerande vinterutetemperatur etc. Ofta kan en erfaren yrkesman göra en god uppskattning utifrån husets läge, storlek, planlösning och byggnadsår. Bäst är att göra en energiberäkning på huset och jämföra med räkningarna från energibolaget för att ta reda på hur stor värmepump som behövs.
Polar 2 har något större innerdel med en större fläkttrumma och därmed något lägre ljudnivå än Polar 1. Med svensk standard 240 i takhöjd är kan det svårt att hitta plats för alla nyare luftvärmepumpar med 30cm hög innerdel, men ska den sitta i ett vardagsrum bör ljudnivån vara lägsta möjliga. Enligt Naturvårdsverket är max 27dB(A) en god inomhusmiljö. Socialstyrelsen har fastställt 30dB(A) som max tillåtet som dygnsekvivalent i bostäder beroende på t.ex. trafikbuller utifrån. Nocria 14 kan möjligen vara ett alternativ med 25cm innerdel och några dB tystare än Polar 1 om det fungerar bra att värmen blåser snett neråt/framåt ca 45 grader (går inte att styra vingarna lika mycket manuellt som på Polar).
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2011, 20:32:52 »
Hej.
Jag har min Polar 2 RAS 13 monterad bredvid vår TV. Ljud nivån stör inte vårt TV tittande då vi kör på fläktläge 3 eller lägre. Frun tycker inte om att man kör på läge 4-5 men jag (Man) tycker att läge 4 är OK.
Jag skulle tro att störning är personlig. Vissa vill ha 100% tyst andra klarar av viss störning. Rent generellt så är störrningen från en modern pump mycket mindre än vad jag trodde innan jag köpte pump.
Både ytterdel och inner del är tystare äv vad jag trodde.
Vänligen
Hyvens
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
SV: Köpa värmepump...
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2011, 11:16:08 »
Tack för bra svar! Säljaren som kommer ut ska ta med sig en pump så att jag får lyssna på ljudet.
Men vad för pris kan man förhandla till sig? Har sett att folk här på forumet fått ge allt mellan 17.000-23.000. Väsentlig skillnad enligt mig...
Det kommer förodligen bli en polar 1 RAS 13...
Måste man ha markstativ för bullrets skull eller kan den sitta på väggen utan problem (trähus med tunna väggar). OM man nu tar med markstativ, måste man gjuta någon sorts platta under eller kan den stå på gräsmattan?
Om man väljer att ha den på väggen men sedan ångrar sig. Kan man då flytta ner den enkelt till ett markstativ?
Är även medlem i villaägarnas riksförbund vilket ger mig 1500 kr rabatt... Är detta ngt jag upplyser säljaren EFTER att han gett mig ett pris? Är ny på området och upskattar alla tips på förhandling etc...  :,v(
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2011, 12:35:23 »
Kostnaden beror mycket på hur omfattande installationen blir. Antal besök som behövs, ev elektriker som sätter upp ny säkring i gruppcentralen och ledning/anslutning, ev markarbeten, antal meter rördragning osv.
Har själv träfasad och håller på att gjuta betongplattorna för markstativen, många utedelar är förhållandevis tysta numera men när de går för fullt och det är träfasad finns ändå risk för stomljud vad jag har förstått. I ena fallet grävde jag djup grop till frostfritt djup (1m) och anlade stenkista som avlopp för kondensvatten och med isolerade PEM-rör upp till droppskålen, i andra fallet får det rinna/stänka ut på gräsmattan. Ska skaffa bättre markstativ som är 60-65cm höga för att klara snödrivorna. Ca 15cm bergkross 16/32 (eller 8/16) och ca 10cm tjock armerad betongplatta. Utedelen måste stå stadigt och luta exakt rätt även efter flera år. Ställd på marken/gräsmattan kan det bli alldeles snett och utedelen t.o.m. frysa sönder på vintern genom att vatten/is samlas på fel ställe i bottenplåten. (Se t.ex. alla värmepumparna utanför Astrid Lindgrens Junibacken på Djurgården i Stockholm som ett exempel där de står på enkla betongplattor på "gräsmattan" och lutar åt alla möjliga håll). En kylmontör kan självklart flytta utedelen mellan väggen och markstativ men det kostar säkert en slant att få gjort i efterhand.
« Senast ändrad: 07 juni 2011, 12:41:36 av Josth »
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2011, 22:59:27 »
Hej.
En sak att tänka på när man pratar pris är garantier. Jag valde att köpe en pump från en som lämnade mig 6års garati på allt. Då menar jag riktig garanti och inte hjälp med själrisken som vissa ger. Skulle tro att det kostade mig någon extra peng men gör att jag sover bättre.
Jag har inte någon standard installation utan har fått extra rördragning under en altan ca 7m. Men jag ordnade el och underlag till stativ på egenhand. Kommer inte ihåg exakt vad det kostade men runt 20' blev det och installatören var här nästan en hel dag.
Priset skillnaden då jag handlade mellan Polar 1 och 2 var ca 2500-3000kr.
Vänligen
Hyvens
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2011, 09:54:53 »
Polar-1 har en mindre innerdel, men det kostar i form av effektivitet och ljud. Polar-1 är väsentligt bullrigare än Polar-2, och 1:an har sämre egenskaper när den jobbar hårt (på grund av mindre värmeväxlarytor).
Jag hade inte valt en Polar-1 om jag inte varit absolut tvungen på grund av platsbrist.
MVH/Gano
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2011, 10:27:24 »
Tack för synpunkterna! Ska kanske be säljaren att även ta med en Polar 2 för demonstration..
Är skillnaden såpass stor mellan polar 1 och 2? Säljaren sa per telefon att skillnaden var minimal och att de allra flesta valde att köpa Polar 1...
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2011, 16:54:30 »
De nya modellerna som är ca 30cm höga har större diameter på fläkthjulet och bättre skovlar och kan därför fläkta runt mer luft på lägre varvtal, en viktig faktor för låg ljudnivå och bra COP. Även värmeväxlaren kan vara större och effektivare. Vissa egenskaper skiljer dem alltså åt. Det är troligen den något låga svenska standarden 240cm i takhöjd som gör att många tvingas välja en 25cm-modell för att kunna hitta plats för en värmepump överhuvudtaget. Sitter den i entréhallen kanske det inte spelar lika stor roll men in ett vardagsrum kan det vara avgörande med låg ljudnivå och mjukare karakteristika på fläktljudet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2011, 14:33:48 »
Hej Lella!  Ja man kan nog bara instämma med säljaren i det här fallet att skillnaderna är ganska minimala egentligen, och för att balansera de senaste inläggen här så kan jag väl bara förmedla lite specifikationer över Toshibas resp pumpinnerdelar här så att du förhoppningsvis kan få till en hyfsat rättvis bedömning. Sen är det helt rätt att Polar2-pumparnas pumpinnerdelar har en lite större värmeväxlaryta (det ser man på vikten) vilket höjer effektiviteten en del givetvis, men även i det fallet är skillnaderna förhållandevis ganska små. :)
Innerdel                  Enhet                Ras-10SKVP-ND               Ras-13SKVP-ND               Ras-10PKVP-ND               Ras-13PKVP-ND
Luftmängd m3/h                                   276/612                          276/636                         306 / 624                        318 / 696
Ljudtryck dB(A)                                     27/43                               27/44                             27 / 43                            27 / 45
Ljudeffekt dB(A)                                    42/58                               43/59                             42 / 58                            42 / 60
Dimensioner (b x h x d) mm             790 x 250 x 208                790 x 250 x 208              790 x 295 x 242              790 x 295 x 242
Vikt kg                                                     9                                     9                                    12                                   12
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 juni 2011, 15:14:02 av Raffen »
