Författare Ämne: Vad behöver vi för utrustning för att ta del av frikyla/passiv kyla?  (läst 6926 gånger)
Utloggad bjornsam
  • Antal inlägg: 2
Hej, snart borrar vi för bergvärme (160 m) och har valt Nibe 1245-6kW med FLM modul. Funderar på det här med frikyla/passiv kyla, vad är det för utrustning vi behöver till det förutom Nibe PCS44?
Vi har vattenburen uppvärmning med lågtempererade radiatorer.
Tack på förhand!
MvH Björn
  • Antal inlägg: 31282
En fläktkonvektor, rör och armaflex behövs också, sen tror jag att PCS44 är relativt komplett.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Tack på förhand!
MvH Björn
Grejerna i PCS 44 är inget du behöver, för en fungerande bergkylaanläggning.
Titta på mitt förslag, som innebär att du kan samköra kylan med FLM d.v.s. dela flödet över samma backventil och cirkulationspump.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33761.msg315258#msg315258
Du måste även se till att fläktkonvektorn har en fungerande temperaturreglering, alternativt en separat rumstermostat som stänger ner fläkten.
Var i landet finns huset?
Kommer värmepumpen att värma en pool under sommaren?
Utloggad bjornsam
  • Antal inlägg: 2
Hej Lexus, tack för ditt svar, mycket intressant det där. Huset ligger strax söder om Göteborg och vi har ingen pool.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Då kan jag inte se några problem med att bygga enligt mitt förslag.
Det jag funderar på är om det inte är bättre att skippa att köra KB via FLM på sommaren och enbart köra via frikyla?
Typ stänga ventilen till FLM så att KB inte värms av frånluften för att få bättre effekt på frikylan.
Men då behöver man styra CP så att den inte går mot stängda ventiler då frikylan inte körs.  Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Visst är det en fördel att stänga ner FLM:s återvinningsfunktion redan från typ april-maj till förmån för bättre kyla/avfuktning under sommaren.
Lämpligast stängs cirkpumpen ner via särskild strömställare på FLM.
http://www.nibeonline.com/pdf/031121-2.pdf
För att förhindra risken att cirkpumpen går mot stängda ventiler, ersätts de bägge avstängingsventilerna med en manuell trevägsventil.
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1319
När väl sommaren ger övertemp kan ventilen växlas till fläktkonvektorerna, samt cirkulationspumpen startas upp för kontinuerlig drift fram till nästkommande vår.
