Författare Ämne: Intresserad av Evi Heat  (läst 27823 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Intresserad av Evi Heat
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2011, 21:47:47 »
Det är väl bara att hänga dit en 8" pekskärm och skriva ett eget styrsystem med flashiga 3-d effekter och woooshh-ljud. Allt ackompanjerat av valfri bakgrundsmusik  Thumbsup
Är det därför du har fixat eget styr hade boschen för lite bling ;)
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2011, 22:06:56 »
ja, en tråkig 2" svartvit skärm... Nu kan jag sitta nere i pannrummet och titta på film på VP'n. 8)
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2011, 22:31:27 »
Nu blir jag avundsjuk niben kan inte ens spela mp3 via usb uttaget huvuddunk
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #18 skrivet: 05 juni 2011, 13:40:51 »
Ska skicka ut begäran om offerter nu. Just nu verkar Evi Heat vara mest intressant. Vet inte om 10 kW eller 12 kW är bäst. 200 meter borrdjup sa en firma. Hoppas det räcker. Inte så kul att borra en gång till...  :(
« Senast ändrad: 05 juni 2011, 13:48:18 av ville10 »
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #19 skrivet: 11 juni 2011, 01:08:11 »
Kommer installera bergvärme 10 eller 12 kW + 300 lit VVB (varmvattenberedare).
Glöm inte acktack, minst en halv kubik om du planerar ha solpaneler. Jag har en acktank med 380 liter ack + 120 liter VVB med en elpatron i, bra om pumpen skulle lyfta på hatten mitt i vintern. Plus en ren acktank på 500 liter. Men då har jag 7 kvadrat solpaneler och en fet vedpanna jag ska snåla med till vintern också.
Hittills:
126 timmar soldrift
146 timmar kompressor
/rob
Jag har försökt kolla dina tidigare inlägg och kommit fram till att du har:
7 m2 solfångare
120 meter borrhål
6 kW värmepump
6 kW elpatron
120 liter varmvattenberedare
380 + 500 = 880 liter ackumulatortank
Men jag vet inte hur stort huset är och årlig förbrukning av värme och varmvatten i kWh direktel. Dessutom verkar det vara en sommarstuga eller ett andra hus du inte bor permanent på?? Undvik svordomar är du bussig.
« Senast ändrad: 11 juni 2011, 01:25:53 av ville10 »
Utloggad rob314159
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 12 juni 2011, 00:42:56 »
Ville10, eftersom du tydligen inte uppskattade fakta från verkligheten kryddade med lite profant språk i ditt sökande efter erfarenheter av Evi Heat, så tog jag bort det för dig stötande inlägget från din tråd och ger dig istället min förkortartade feedback:
Nej!
För övrigt så är det permanentboende, man behöver inte så stor yta för två personer.
/rob
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #21 skrivet: 12 juni 2011, 01:44:02 »
Ville10, eftersom du tydligen inte uppskattade fakta från verkligheten kryddade med lite profant språk i ditt sökande efter erfarenheter av Evi Heat, så tog jag bort det för dig stötande inlägget från din tråd och ger dig istället min förkortartade feedback: Nej! För övrigt så är det permanentboende, man behöver inte så stor yta för två personer. /rob
Var någonstans har jag skrivit att jag inte uppskattar fakta?
Utloggad rob314159
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 12 juni 2011, 01:47:23 »
Jaja, whatever, lycka till, det kommer du behöva.
Utloggad tordonn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #23 skrivet: 15 juni 2011, 20:30:22 »
Du ville ha feedack från någon som kör Evi Heat, jag har en sedan 2,5 år tillbaka det är en villa på 150 kvm som ligger i norrlands  inland.  Det är en på 8kw med 460 l vv beredare, 10 kvm solpanel och 500 m markkollektor, har inte haft något problem med anläggningen förutom när en fas var borta från elleverantören. Vi är 2 vuxna och 2 tonårstjejer som  bor här, trodde att vv beredaren skulle vara den stora förbrukaren men det visar sig att den tar ca 20% av pumpens gångtid, elförbrukningen var 1:a året under 7000kwh, 2:a året just över 7000 kwh,tendensen i år verkar vara under 7000.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: 16 juni 2011, 00:10:12 »
Superbra info! 7.000 utgår jag ifrån är värme & vatten utan hushållsel. Jag har jämfört dina uppgifter med Evi Heats reklam och du ligger något högre men ändå inte tokigt alls. 460 liter, är det en eller två beredare? De är väl så stora pga solfångarna kan jag anta.
... och 2 tonårstjejer som  bor här....
Utmärkt. Steppdans håller elförbrukningen nere  studs
« Senast ändrad: 16 juni 2011, 00:17:06 av ville10 »
« Svar #25 skrivet: 16 juni 2011, 18:01:14 »
Och jag pendlar mellan 7 och 8000 kWh/ år under dom senaste sex åren, UTAN solpaneler.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 16 juni 2011, 18:20:31 »
Jag har runt 15000 om året med en för liten JV pump.  Tveksamt om solpaneler på 4 kvm hjälper mig.
Dessutom har väl Eviheat en dubbelmatlad VVB huvuddunk
Vad på en evi som var liten för huset,  den fick hämpa för VV när den enorma VVB:n vill ha.  Då blir det mkt tillsats eller kallt i huset.
Kolla Viessmann  dem har färdiga sollösningar om vill ha sol.  Och dem har hur mkt andra prylar som helst. Thumbsup
Utloggad tordonn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #27 skrivet: 16 juni 2011, 21:41:34 »
Elförbrukning bara på värmepumpen, har egen elmätare på pumpen. I offerten jag fick hade man räknat på en förbrukning på 9000kwh, tyvärr har vi haft 2 riktigt kalla vintrar dom två senaste, men jag loggar 1 gång i månaden lite statistik, så över en längre tid borde man få lite bättre överblick om förbrukning.  Vv beredaren är dubbelmantlad den som Evi heat levererade i paket.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #28 skrivet: 17 juni 2011, 08:00:06 »
Hur är bullret, står den i källare? Sten eller trävilla? Knäppningar i element?
Vi har stenhus och den kommer stå på nedre våningen
Utloggad tordonn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #29 skrivet: 21 juni 2011, 18:59:13 »
Har en 1-plans villa med pannrummet separat del av villan, man måste vara i närheten av pannrummet för att höra pumpen. Pumpen står på betonggolv men i övrigt är det en trävilla, ibland hörs det knäppningar i element.
