Installationsforum
(Moderator:
Borrdjup
Ämne: Borrdjup (läst 1908 gånger)
bosseq
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
bosseq
Borrdjup
03 juni 2011, 15:53:02 »
Hej allesammans. Har fått några offerter på IVT/Nibe 14-15 kW +separat vvb & allesammans har offererat
endast 200m aktiv borra. Tycker det känns i underkant och misstänker att de valt att inte offerera djupare
hål då det förmodligen skulle avsevärt fördyra installationen (pga 2 hål). Är det rimligt med 200m & 15 kW?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Borrdjup
Svar #1 skrivet:
03 juni 2011, 18:25:33 »
Var i Sverige bor du?
I sydligaste delarna så kan 200 m räcka, men knappast längre norröver, berggrunden har lite olika temperatur beroende på var i landet man bor.
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
SV: Borrdjup
Svar #2 skrivet:
26 juni 2011, 20:32:59 »
Man brukar rekommendera ett max uttag av mellan 35-50W/meter borrhål så ta 2/3 av pumpens effekt (det som tas från hålet) och dela med 50 så får du min.djupet. Men när du har borraren där så borra några extra meter det lönar sig.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Installationsforum
(Moderator:
Borrdjup
gäster: 1991
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
