Författare Ämne: Instruktionsbok till optimum g2  (läst 6061 gånger)
Utloggad neos
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 juni 2011, 17:45:42 »
Någon som vet var man får tag på en riktig instruktionsbok till optimum g2?
Den man fick i samband med installationen är ju ett skämt.
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
  • Antal inlägg: 31236
SV: Instruktionsbok till optimum g2
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2011, 08:48:27 »
Jag tror det är denna som är skämtet, servicemenyerna är inte med.  :-\
Jag har några installatörsmanualer till Thermia men inte till G2, skulle vara intressant att ha denna också.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2011, 22:20:40 »
Funderar på att köpa en Thermia, men förvänar mig en bättre maual. Har kollat på Nibe och tycker den verkar bättre. Någon annan som har erfarenhet?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2011, 20:19:12 »
Är det manualen det hänger på så kan du få en bättre av mig *vinkar*
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2011, 23:00:27 »
Tycker det är synd att inte Thermia har manualerna på nätet så man kan läsa dom innan köpet efter kan det vara för sent.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2011, 23:19:26 »
HEJ!
Jag tror nog det är denna ni söker: http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_install_086U5665_SE_MULTI.pdf
Den fungerar bra för mig.
Håll tillgodo!  :D
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2011, 09:42:44 »
HEJ!
Håll tillgodo!  :D
Dom har ju riktiga manualer det är sånt man vill läsa Thumbsup det är bara att dom är svåra att hitta.
