Författare Ämne: Min NIBE Fighter 310P skall bytas ut. Till vad?  (läst 17128 gånger)
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 juni 2011, 17:26:36 »
Har nu nästan helt bestämt min NIBE Fighter 310P skall kasseras efter ett kompressorhaveri. Den är ifrån då huset byggdes -98.
Frågan är nu till vad? Är det klokt att fortsätta på en NIBE eller är den allmänna åsikten att man får mer för pengarna om man går på något annat märke och kraftigare modell? (inser att åsikterna kommer skilja sig åt här)
Huset är på 155 m2. Årsförbrukningen har jag inte kontrollerat men ligger uppskattningsvis närmare 30.000 kWh.
Alla tankar välkomnas!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Min NIBE Fighter 310P skall bytas ut. Till vad?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 18:53:17 »
Jag skulle kolla på Comfortzone och Nibe 750.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2011, 23:55:38 »
Min 310p blev 12 år gammal när kompressorn för tredje gången havererade för ca 3 månader sedan (plus att den hade en dålig cirkulationspump).
Pris  för att fixa ca 19000kr, den åkte till tippen!
Där sitter nu en Nibe F750.
Är nöjd hittills, givetvis så har det bara varit "varmare" månader men det är stor skillnad på en 310p och F750 !
Du kommer direkt att märka skillnaden på elförbrukningen!
Har inte behövt köra någon elpatron alls och det badas friskt i denna familj med 2 vuxna och 3 barn.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2011, 10:42:23 »
Intessant! Jo jag tror att även denna pump har bytt kompressor två gånger tidigare. Får man fråga vem du anlitade för installationen och vad det kostade?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2011, 07:21:52 »
Jag har en Comfortzone CE50 sedan september förra året. Dessförinnan körde jag på elpatron ett bra tag efter att våran ES280 lagt av.
Finns också en CE65 som motsvarar en F750 men valde CE50 eftersom CE65 kräver mer frånluft. Jag tror CE50 passar bra för din storlek på hus.
Är jättenöjd, min statistik avseende förändring av den totala elförbrukningen ser du nedan.
Vi har inte gjort några andra insatser för att spara el, snarare tvärtom
+ mycket varmvatten
+ friskt klimat i huset
+ tystare
OBS! Beakta isoleringen av avluftkanalen, det finns mycket skrivet här om detta. Jag har isolerat om med armaflex, såg en tendens till fukt högst uppe vid taket/anslutningen till takhuven
mvh
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2011, 12:28:10 »
30.000 kWh för 155 kvm är väldigt mycket. Lämpligt att prata med en energirådgivare för att få rätt typ av system. Även de nyare och större FLVP kan vara för små för att ge optimal energilösning.
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2011, 18:20:28 »
Jag antar att hushållselen ingår?  :-\
Pratar man med kommunens energirådgivare så har de tydliga instruktioner om att förespråka fjärrvärme.  :P
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2011, 22:25:12 »
På denna förbrukning, kan värmepumpen verkligen gjort nåt jobb..? På denna förbrukning, skulle jag satsa på annan lösning..
Kan man bara jämföra vårt gamla hus, före vi flyttade in hade de 23300kwh med direktelshus, från 1971, 141kvm..
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2011, 02:01:03 »
Jag anlitade en firma som heter Ventilationsförbättringar i Malmö (VFB).
Fick iofs ett mycket bra pris då frugan jobbar där och vet inte om jag "får" lämna ut priset, dock så fick jag även en offert från SINTAB VÄRMEPUMPSEXPERTEN på (om jag minns rätt) ca 85000 inkl. allt (bort med den gamla, in med den nya, ventilationsrengöring och justering, isolering av avluftsrör osv och även efter ROT.
Offerten fick jag genom offerttjänsten som är gratis - testa den först (kostar ju inget!)
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2011, 07:20:48 »
Har nu mera exakt kontrollerat vår förbrukning. Den har legat på 23000 det hägna året så jag tog i lite för mycket då jag uppskattade 30.000 ::). (Det har känts som det med alla el-räkningar .)
Jag har nu efterfrågat offerter på energioffert.se.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2011, 09:39:42 »
Hoppas du återkommer och berättar vad du kommer att välja, är nyfiken då vi sitter i samma sits med 158 m2 och en ivt490 med total årsförbrukning på 29.000
Mvh J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2011, 21:01:58 »
Offerter håller på att tas in. Just nu får jag flera negativa vibbar kring NIBE. De verkar funka bra men har lite dålig livslängd.
Tittar på BOSCH pumpar just nu.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2011, 19:17:37 »
Titta gärna på Comfortzone också, frånluftsvärmepumpar med hög effekt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2011, 19:43:03 »
Hallå, hallå, stopp och belägg!
Jag såg vad min Nibe höll på med när den bara behövde ladda VV, 35 starter/dygn.
Hur många starter tror du att den pallar med och hur många tror du loggade sina pumpar förr?
Jag har ställt ned min på 6 starter/dygn nu.
IVT är inget bättre och Bosch är IVT.
Jag säger så här:
Köp så hög effekt du har råd med men tro inte att ett märke är nämnvärt bättre än ett annat om du låter den starta 40ggr på ett dygn.
Ingen pump är bara "start and forget", alla behöver tillsyn.
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2011, 08:57:45 »
Ja, ingen värmepump är bättre än den anläggning den installeras i... Och inget fabrikat är bättre än rörisarna hos det märkets lokala representanter.
