Författare Ämne: Högfrekvent ljud vid VV-körning  (läst 3151 gånger)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 01 juni 2011, 11:56:51 »
Hemma hos mig uppstår ett högfrekvent ljud när min Atria kör varmvatten. Det hörs inte i pannrummet utan bara i köket över pannrummet. Har svårt att lokalisera var det kommer ifrån, men det misstänker från elementen. Ljudet hörs inte när pumpen kör värme på elementen. Man tycker ju nästan det borde vara tvärtom, för det ska ju inte vara någon cirkulation i radiatorerna när varmvatten körs (ljud från cirk.pump)?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Högfrekvent ljud vid VV-körning
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2011, 11:58:35 »
Ett tips för att höra ljud från radiatorer är att ta en skruvmejsel och sätta klingan mot radiatorn och örat mot handtaget.
Utöver det har jag inga tips.
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2011, 18:22:06 »
Tack, jag har nu kunnat lokalisera att ljudet kommer från radiatorerna. Då återstår frågan, varför bara detta ljud vid VV-körning och vad kan man göra åt det?
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2011, 18:58:52 »
Prova att lyssna på rören i pannrummet också?
Verkar mysko om ljuden inte uppstår i VP:n.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2011, 20:36:16 »
Vid vv-körning pressas kompressorn ganska hårt och kraftigare vibrationer uppstår. Vxv ändrar flödesriktning på vattnet, rören sitter fortfarande ihop ^-^ Varvid vibrationer kan fortplanta sig. Sitter det flexslang?
Finns en ersättare till flexslang som är tillverkad av gummi. Ser ut som två gummibollar som sitter ihop efter varandra. Dessa ska vara bättre än flexslangen.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
