Författare Ämne: Förbrukning maj 2011  (läst 15732 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 31 maj 2011, 14:25:23 »
Maj har varit fantastiskt vackert, och även varmt i år.
Den totala förbrukningen denna månad låg på 545 kWh.
Ligger stadigt på ca 66% minst av föregående års siffror.
Ps Raffen kan du gissa vad det kan bero på? ^-^
Ha det gott i sommarvärmen
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning maj 2011
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2011, 15:17:01 »
Förbrukning under maj
EcoAir: 346 kWh
EcoEl :   13 kWh
HH :     370 kWh
Tot :    729 kWh
//Ronnie
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2011, 16:03:43 »
Uppskattar 411 Kwh totalt för maj, de e ju några timmar kvar. VP har gått 84h av vilka 37 är VV produktion.
Varav: ventilation ca. 40 Kwh
         avloppsrening ca. 27 Kwh
         VP ca. 168 Kwh
Då hamnar HH elen och golvvärmen i basdrummet på 176 Kwh  Thumbsup
Ligger nu på 3384 Kwh för 2011 siktar på att inte spräcka 7000 kwh men det ser inte bra ut nu!
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 17:53:15 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2011, 00:48:22 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2011.
Total elförbrukning: 458 kwh enl huvudmätaren.  (Maj 2010 = 460 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 31 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Maj 2010 = 49 kwh)
Hushålls el och vv: 427 kwh, varav hh-el: 246 kwh och vv: 181 kwh  (Maj 2010 hh-el & vv = 411 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni 2010 t.om idag 1 Juni 2011 = 8356 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2011, 07:42:54 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =275kWh
VVM300 (tillskott) =0kWh
Hushållsel =496kWh
Pool=0kWh
Totalt =771kWh
Medeltemp ute ca:11,5 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2011, 08:28:55 »
El VVB         86 kWh
El hushåll   274 kWh  Thumbsup
El total   360 kWh
« Senast ändrad: 01 juni 2011, 08:35:01 av Hansson »
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2011, 09:48:48 »
Hejsan!
Maj förbrukning blev 427 kWh.
Nocrian 45 kWh
CTC:n ca 0 kWh
VVB ca 130 kWh
FTX:n 30 kWh
HH-el 222 kWh
Medeltemperatur 10.1°
Rullande årsförbrukning 9.611 kWh
MVH
//Thomas
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 06:49:16 av thpagu »
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2011, 10:43:58 »
Mina siffror  *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2011, 12:57:35 »
gör ju ont och se alla låga HH el siffror
Kan ni inte bara skriva ner VP siffrorna så känns det bättre?  :D
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2011, 13:59:48 »
El Total = 874 kWh
El VP = 311 kWh
El HH = 563 kWh
Medeltemp = 11,9 ºC
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2011, 14:18:21 »
890kW.
Fan där rök de att ligga under hela förra året.  fiR: Aja, vet att vi var bortresta under Maj förra året. En klen tröst  Sc:,h
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2011, 21:02:00 »
Medel-temp    12,9 ºC
Total   588 kWh
Värme+VV   232 kWh Fick lov att sätta på värmen i 2veckor, men nu är den avstängd! Gissar c:a 80kwh värme
VP timmar 97
HH   354 kWh
12mån rullande total 15380 kWh
« Senast ändrad: 02 juni 2011, 15:28:14 av bopakoster »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2011, 21:36:45 »
Total: 1022 kWh
Värme + VV 616 kWh
COP 3,4
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2011, 21:58:43 »
Totalt 727kwh (jämför 2010 778kwh)
Medeltemp: 8,6 ºC enligt temperatur.nu i Skellefteå,   (JÄMFÖR medeltemp april 2010 7,3ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  april-förbrukning på 51 kwh mot för april 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 13888 kwh.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2011, 00:53:24 »
Total förbrukning: 320kwh
Varav Värme,VV, vent ( Nibe 750) 143kwh..
