Författare Ämne: Förbrukning maj 2011  (läst 15782 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Förbrukning maj 2011
« Svar #30 skrivet: 06 juni 2011, 18:32:16 »
Totalen för Maj hamnade på 556kwh  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #31 skrivet: 06 juni 2011, 19:07:34 »
Maj =818 kWh  (2010=793kWh) , April hade jag 803 (2010=983) ser ut att ha en stabil årsförbrukning på runt 12200 kWh.
Bifogar lite kurvor från loggning.
Lite irriterande med korta enstaka körningar av golvvärmen vissa kyliga nätter, 30-40 mintures körning oftast runt kl 5 på morgonen och sen kommer solen och värmer upp så det känns så onödigt. Golvet hinner ju ändå inte bli varmt på en så kort körning.
Kan man undvika detta genom att köra nattsänkning, eller rentav sänka inomhustempen under maj-sep ?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #32 skrivet: 07 juni 2011, 08:45:33 »
Hur vrntilerar ni, med fönster eller?
Ser ni på tv och använder internet
Grillar ni varje dag eller :)
En gammal frånluftsfläkt från -79 på taket (varvtalsstyrd), surrar hela tiden (200W?) Stiger elpriset ännu mer så byter jag ut den mot en modern. De nya EC-motorerna drar neråt hälften....igentjänat på 4 år.
Tycker TV:n står på hela tiden. Men det är en 46" LED LCD, så den drar inte så mycket (120 W?). Relativt nya maskiner, både tvätt och disk är i XXL-storlek. Eftersom vi får allt varmvatten via solfångaren så ligger vi runt 300 kWh/månad totalt i perioden maj-sept. Är inga supersnålare, gör slut på 182 kubik vatten enligt sista avräkningen. 9-14-42-43 år i hushållet. Största förbrukarna på sommaren är nog datorerna.
MVH/Gano
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 07 juni 2011, 09:00:24 »
MVH/Gano
Då står fläkten för halva totalförbrukningen under sommaren.  Tycker 200 låter mycket för enbart F vent.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 07 juni 2011, 09:15:41 »
Möjligt att 200W var lite högt. Men vi har nog en tomgångsförbrukning på 3-4 kWh/dygn när vi är borta, och då är det ju bara F-fläkten och kyl/frys som går. Har aldrig mätt på den eftersom det är fast ansluten utrustning.
Men när jag kollar, så:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Franluftsflaktar-for-hus-med-omkring-190m/?productGroupId=75&productTestId=440
Nya F-fläktar drar ju knappt nåt alls....
MVH/Gano
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 07 juni 2011, 13:10:59 »
heheh ja det där är ju lite skillnad!!
du tjänar hem den på 2 år gano!
I och med att jag har en sån här eliq som löpande tar tempen på förbrukningen så går jag numer ofta runt i huset och försöker förstå vad f-n det är som drar el :)
från ingenstans kommer ibland 100-200w ovanpå min bas på ca 200w. kan bli knäpp för mindre :P
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #37 skrivet: 09 juni 2011, 11:42:23 »
Totalen för Maj 647kWh, medeltemperatur 10,5°C
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« Svar #38 skrivet: 13 juni 2011, 10:23:48 »
Tot 509kWh
VP+sol/tank styr 177kWh
VP 37tim, 47 start
Värme 735 kWh
Förvärmt vv 68 kWh 2,1m3
Undrar hur den mätaren stämmer... Även om man tar lite vv hinner det inte komma något 5 ºC vatten t mätaren förstås plus att det kanske bara förvärms lite om inte solen har värmt upp tanken ordentligt.
Första månaden med separat elmätare, tycker att förbrukningen är hög på styrning. 37tim vp torde ju max vara 75 kWh, resterande 100 (130w/tim!) för styr och ext cp (grundfos alpha) tycker jag känns som mycket. sol-cp är på 45w men den går ju inte dygnet runt...
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #39 skrivet: 14 juni 2011, 19:54:17 »
494
