Författare Ämne: Styrning värmesystem  (läst 12723 gånger)
Utloggad lilleljung
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 maj 2011, 22:31:20 »
Hej.
Mitt första inlägg! Vill ha lite input och förslag på mitt styrsystem, och här finns oehört mycket lämpat folk har jag kommit på efter alla timmars surfning som gäst :-)
Skall bygga ett värmesystem, och ja, hade varit enklare att köpa allt färdigt, men hur skoj är det :-)
Nu är det elektroniken som skall göras, och vill inte missa någor när jag lödar ihop det, så alla förslag, förbättringar, synpunkter är jättevälkomna.
Försämringar behöver jag inte, de klarar jag så bra själv :-)
Bild bifogas...
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Styrning värmesystem
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2011, 23:49:39 »
Mitt råd är att du köper en programmerbar reglercentral modell XXL anpassad för värmesystem, typ STECA eller TA. Du behöver minst 10 ingångar samt ett antal utgångar för det systemet som du skissat upp. Kostar runt 5000 spänn men då kan du styra i princip hur du vill. Om du skall "löda" själv handlar det väl mer om att programmera PLC moduler  ;)
MVH
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2011, 00:03:10 »
Hallå
killen behöver en laddomat till pannan
solstyrning till solfångaren ...följer med om han köper ett set...
sen behöver han en styrning till areotempen  som startar cirkpumpen till den å nån form av termostat till den så han kan reglera tempen...
det e ju inte nått kärnkraftverk han ska styra...
Utloggad lilleljung
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2011, 00:20:47 »
Är ju ingen sport att köpa färdigt. :-)
Med "löda själv" menar jag att jag bygger kretskortet från grunden baserat på en mikrodator (PIC18F).
Nån som vet om  en cirkpump pumpar tillräckligt om man kör den baklänges?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36655
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2011, 00:34:06 »
Cirkpumpar för radiatorkretsar och dylikt vet jag inte, men vår poolcirkulationspump pumpade nästan lika mycket när den gick fel väg som när den gick rätt väg.
Varför skall du köra den fel väg?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2011, 08:49:04 »
Hallå
För det första vill han bygga själv och för det andra behövs ingen laddomat om man har en styrning till pumparna men däremot backventiler för att inte ladda ur tankarna när cirkpumparna står still.
Sedan måste man komma ihåg att bygga in säkerhet också då en styrning kan få tokspel och pannan kokar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2011, 08:58:41 »
PLC är dyrt :(
En Arduino som programmeras över USB i C++, kostar 250kr.
Solid State reläer för AC3 drift till pumparna från ELFA, direkt från utgång på dator till 230v AC, optiskt isolerad. Ca 125kr/st.
DS1820 som givare för 40kr/st alternativt NTC motstånd som kräver kalibrering något billigare.
Häng på en LCD display för 90spänn.
Fortfarande billigare än någon PLC.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2011, 09:13:07 »
Den pumper inget alls baklänges eftersom det är en centrifugalpump.
Utloggad lilleljung
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2011, 09:30:17 »
Ville använda cirkpumpen som laddomat, men då går inte det.
Som sagt, det roliga ligger i att bygga själv.
Nåt förslag på säkerhetslösningar, alltid trevligt om inte pannan sprängs eller liknande :-)
Har lagt till "Låg nivå" i systemet nu, så om det skulle bli lite vatten i tanken så fylls det på automagiskt :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2011, 09:35:29 »
Du kan ha 2 pumpar mot varandra  Thumbsup
Styrningen måste ha en watchdog så om programmet kraschar så startar det om.
Hur man räddar vedpannor som kokar kan jag inte svara på.
En Arduino är MYCKET bättre än en PIC.
Du har ett IDE (utvecklingsmiljö) på PC:n, sätter i USB kabeln (den har en USB kontakt färdig) och klickar på Run så tankar den över programmet som startar fristående vid varje Reset.
Ingen programmerare behövs  Thumbsup
Utloggad lilleljung
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2011, 09:41:13 »
Japp, jag vet. Ardunio är en enkel lösning, men har tyvärr redan snöat in på PIC en gång i tiden. Svårt att lära gamla hundar sitta.
Kommer att bygga det fristående med kontrollpanel, och sen köra IR-överföring eller flash-kort av loggvärde till datorn.
Borde nog förbereda det för VP också...
En tanke med säkerheten var att om systemet blir för varmt, så drar man igång alla pumpar och fläktar och bara kör igenom vatten för att kyla kvickt...
Måste backventilen dit? Får man rundgågn på vattnet annars?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2011, 09:46:59 »
Självcirkulation beror på hur rören är dragna.
Gissar nästan att man måste kyla av panna med kallvatten.
« Senast ändrad: 31 maj 2011, 09:53:36 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2011, 10:06:23 »
Kan säga att i vinter har jag kört en model av mitt styrsystem till VP på en laptop.
Har någon enstaka gång drabbats av programmatiskt fel för att givare har gett information som jag inte tänkte på och stoppat med felmeddelande.
Nu kan inte mitt styrsystem påverka minimum framledningstemp så där kan jag hamna i värsta fall.
Sedan finns en elpatron i pannan som räddar mig vid för låg innetemp.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2011, 10:07:01 »
Hur står sig  den mot propeller i paralax?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2011, 10:12:55 »
Arduino är ATMega och du hittar de olika varianterna och allt du behöver här:
http://arduino.cc/en/Main/Hardware
Fördelen är att den är fristående "out-of-the-box" med en massa digitala och analoga in och utgångar färdiga för anslutning.
Moduler (libraries) finns färdiga för LCD, DS1820 och en massa annat så man inte behöver skriva dessa själv.
Skulle tro att Propeller och Arduino är ungefär likvärdiga men Arduino har en större community när man behöver hjälp och programexempel.
« Senast ändrad: 31 maj 2011, 10:32:51 av TokJan »
