Författare Ämne: Styrning värmesystem  (läst 12372 gånger)
Utloggad lilleljung
  • Antal inlägg: 6
SV: Styrning värmesystem
« Svar #15 skrivet: 31 maj 2011, 10:55:50 »
Den eviga frågan. Vilken är bäst...
Lite som PC och Mac.
Skillnaden är minimal, fördelen med Ardunio är att de har  färdiga kort. Förenklar väldigt.
Basic stamp vet jag inte vilken CPU de är byggda på , men det är en basictolk på kortet. Går att fixa direkt från datorn istället.
Pic och ATMega är i stort likvärdiga, men den ena är bättre på något som den andra inte har.
Jag föredrar att bygga från grunden med bara en IC. Mest för att det går :-)
Men vill man inte börja etsa kort och dra 2000 sladdar och lödbanor, så använd Arduino.
Kan du inte programmera och vill lära dig, Välj arduino och börja med det. Då kan du lätt välja annat senare.
Utloggad lilleljung
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 31 maj 2011, 10:58:15 »
När vi ändå är inne på det. Nån bra termometer att mäta rökgaser med. Med digital utgång? Kan inte hitta något passande.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 31 maj 2011, 11:04:12 »
BasicStamp är en PIC, går att programmera på datorn och kompilera med PICAXE till en vanlig PIC som du säger.
Tänk också på att inget styrsystem blir perfekt på första försöket  ;)
Då är det bra att bara kunna plugga i USB kontakten i pannan och programmera om  Thumbsup
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #18 skrivet: 31 maj 2011, 15:29:58 »
Ville använda cirkpumpen som laddomat, men då går inte det.
Som sagt, det roliga ligger i att bygga själv.
Nåt förslag på säkerhetslösningar, alltid trevligt om inte pannan sprängs eller liknande :-)
Har lagt till "Låg nivå" i systemet nu, så om det skulle bli lite vatten i tanken så fylls det på automagiskt :)
Föreslår en hederlig mekanisk SYR ventil för pannan. Finns olika modeller beroende på om du har inbyggda kylslingor och/eller kommunalt anslutet vatten http://www.somatherm.se/index.php?id=15
MVH
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 31 maj 2011, 16:18:27 »
I värmepannan förstås  huvuddunk, vår egen panna går inte att programmera även om man önskar att det gick ibland  ^-^
  • Dot gäster: 2911
