Författare Ämne: Vattnets Lagringskappasitet?  (läst 9096 gånger)
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 30 maj 2011, 17:50:09 »
En tank på 1000L och ett urtag på mellan 90 till 40 ºC. Hur många kiloWatt får man ut då?
Funderar lite på hur stor tank ja behöver.... Sc:,h
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vattnets Lagringskappasitet?
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2011, 18:01:59 »
Några kilowatt kan du inte lagra, kW är effekt det du lagrar är energi som mäts i kWh eller i cal resp kcal
Vatten är lätt att räkna i kcal eftersom det går åt en kcal för varje grads ändring av en liter ( ett kg ) vatten.
Det går åt 1000 kcal för att öka temperaturen en grad på 1000 liter vatten. 1000 kcal = 1,163 kWh
Alltså går det åt 11,63 kWh för att öka temperaturen 10 grader.
En höjning eller sänkning av temperaturen på 50º av 1000 liter vatten betyder alltså tillfört eller bortfört värme på 58,15 kWh.
Att värma upp 1000 liter vatten 50º tar alltså 10 timmar med en effekt på 5,815 kW.
erp
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 18:10:14 av erp »
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011, 18:09:52 »
Tack för svaret.
Usch då.... Det betyder att ja bara skulle klara mig 2.5 dygn kanske på 10 kubik när det är riktigt kallt.
Funderar lite på om ja skulle svetsa en tank på 10 eller 12 kubik och ansluta en panna på minst 80 kw.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2011, 18:53:25 »
En tank på 12 m³ behöver i stort sett 14 kWh för varje grads höjning av vattentemperaturen.
Det går då runt 700 kWh för att värma upp tanken 50º, och med 80 kW skulle det ta cirka 9 timmar.
erp
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2011, 22:17:21 »
Varför kräver en 12 kubiks tank 14 kw / grad och inte en mindre då?
Om man stoppar in 14kw/ grad så måste man väl få ut lika mycket oxå då eller?
Är det inte bra isoleringen som spelar in på hur mycket man kan ta ur den annars. Tänkte eventuellt isolera den med 400mm hårdpressad bergull.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2011, 22:48:09 »
hej .. ska du bygga tank så du klarar ett normalhus i tex 3 dar vid minus 25  så behöver du stooor tank + en jätte panna för å lösa det...nån här räknade på det åt mig å kom fram till 8m3 vatten
å en panna på 80kw för det skulle funka hyfsat...
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2011, 23:23:54 »
Det tar längre tid att koka 12 m³ vatten än 1 m³. Det går åt mer energi att värma en 12 kubiks tank än en 1 kubiks till samma temperatur.
erp
  • Antal inlägg: 985
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2011, 21:43:07 »
sen bör man enligt mig ha minst en månads ved inne i värmen för att få full flås under eldningen. Jag minskar min eldningdtid med 20% minst mot att elda ved som jag hämtat ute i vedboden samma dag eller den innan.
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2011, 10:52:47 »
Har du funderat på hur mycket energi den fuktiga veden tar från huset under den månad den ligger på tork jämfört med hur mycket du förlorar på att elda den direkt från vedboden?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2011, 22:27:19 »
Är det bara jag som tycker att 230 kWh per dygn är mycket för 240 kvadrat? Klart, är det -20 och det inte är så välisolerat eller har mycket krumbukter och fönster och grejer så är det väl normalt.
Vill också påpeka att vedutrymmet på pannan är viktigare än effekten när det kommer till dimensionering mot en tank. Självklart värmer mer effekt snabbare, men har man vedutrymme som en syltburk så får man springa upp och ner i pannrummet som ett jehu och fylla på ved ändå, och det är väl jobbet man vill undvika om man skaffar en stor tank?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2011, 22:32:10 »
ofta tycke jag att effekten verkar styras av vedutrymmet i pannan = mer ved in mer effekt ut...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2011, 22:40:02 »
Jag märker stor skillnad om jag tar veden direkt utifrån men efter 3-4  dar tror jag inte den blir bättre i alla fall inte så det märks fast det är klart den stjäl ju värme ur huset under tiden den ligger på värmning.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2011, 12:19:02 »
Energitätheten i veden ökar när du torkar den. Eldar du fuktig ved åtgår ju energi för att koka bort vattnet.
Ett bra riktvärde på ved är c:a 4kWh värme /kg. Växlar förståss mellan olika träslag
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #13 skrivet: 02 juni 2011, 13:35:19 »
hmm... kan huset nyttja värmen som läcker ut ur pannan i pannrummet ???, om inte så är läckvärmen från pannan ganska väl investerat om det eftertorkar veden i pannrummet under några dagar och den vägen gör att bränslet får högre värmevärde och högre förbränningstemperatur och mer nyttig värme går över till pannkroppen.
en panna slukar helsikes massa luft och den värms upp (oftast) i pannrummet av läckvärmen från panna och om denna luft blir någon grad kallare för att den torkar fukten ur veden på vägen innan den sugs in i pannan tror jag inte har någon jättestor betydelse.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2011, 13:45:21 »
Hade en plan en gång i tiden att ta luften till pannan utifrån men kom på att det är bra med lite extra ventilation i källaren. Det brukar märkas när jag fyllt på ved i källaren att det är kallare i pannrummet men dörren står öppen när jag kärrar in och jag kör oftast bara in 1 eller max 2 m3 ved och dagen efter är tempen ungefär som vanligt.
