Författare Ämne: Starline värmepumpar???  (läst 3091 gånger)
Utloggad Tomas_vartofta
  • Stad/land: Vartofta
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 maj 2011, 14:21:38 »
Hej. Jag har klurat lite på att koppla en värmepump till gasslingan på min ackumulatortank. Är det någon som vet något om Starline Products? http://www.värme.nu/   / Tomas
SV: Starline värmepumpar???
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2011, 14:51:09 »
Vad är det för dimension på gasslingan? Den minsta VP'n verkar vara på 13,5kW. Jag tror inte det går att växla in den effekten via en 'normal' slinga i tanken.
Styrsystemet verkar bara klara fast kondensering, men det kanske går att styra den med nåt annat system om man är lite händig...
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 14:53:45 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011, 16:10:58 »
OK. Jag har fått offert på 8kw Fujitsu, monterat och klart för 30600kr Undrar om det kan vara något?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2011, 17:32:22 »
Har du provat att Googla efter Energy miser som är säljare av Starline pumparna?
Har du provat att söka på forumet? (ca 2000dagar tillbaka)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2011, 07:14:02 »
Jag har googlat och sökt i forumet, men inte hittat så mycket. Förhoppningsvis är det någon som läser inlägget som har koll på läget. :)
