Författare Ämne: 3000kr för 4 extra försäkrade år - värt det?  (läst 5210 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Nibe skickade sitt erbjudande om extra försäkring. 3000kr är inte något jag bara kan kasta iväg.
Hur gjorde ni, nappade ni eller chansade ni på att avstå?
  • Antal inlägg: 19492
SV: 3000kr för 4 extra försäkrade år - värt det?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2011, 21:16:11 »
Jag nappade. Vet inte om det var värt det fråga mej om 9.5 år Thumbsup
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011, 13:11:27 »
Jag avstod från att nappa.
På Nibes hemsida finns mer info om försäkringen; http://www.nibe.se/Om-NIBE/Forsakring/. Där står "Dessa trygghetsförsäkringar kan kompletteras, vid installation eller senare, med ytterligare fyra år "
Det tolkar jag som att man kan vänta med att teckna den till just innan den försäkring som ingår (6 år) tar slut. (Men man vet förstås inte vad försäkringen kostar då).
/ Erik
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2011, 07:35:22 »
Jag nappade oxå.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2011, 13:05:45 »
Har nyss pratat med dom (trygghetsförsäkringen) - det skall automatiskt komma ett nytt erbjudande när tiden går ut.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2011, 15:15:37 »
Vår pump är 8 år nu, och rullar på. (peppar, peppar, tvi, tvi,tvi)
Skulle tro att ca 1/3-del har nytta av försäkringen, en vild gissning naturligvis.
De vanligaste felen är trasiga tempgivare eller kärvande växelventil, och den typen av reparation kostar antagligen inte just mer än försäkringen.
Men för de som får ett större haveri kan det ju vara otroligt bra att ha den typen av försäkring.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2011, 15:29:58 »
/ Erik
Även vi avstod.
Priset hade inte ändrats under de 6 åren som hade gått från vår installation.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2011, 20:53:46 »
Här nappade vi också på extraförsäkringen. Allt kan ju hända.......
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2011, 13:19:34 »
Min 6-åriga försäkring går ut nu i höst. Fick härom dagen ett erbjudande att förlänga försäkringen. Priset är 985:-/år.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2011, 08:09:26 »
Fel på värmeanläggningen går ju på villaförsäkringen.
Nibes trygghetsförsäkring täcker BARA självrisken o. den hade SÅÅÅÅ många
undantag. Så jag blev nobbad ersättning !!!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2011, 08:36:40 »
Nej, trygghetsförsäkringen täcker inte bara självrisken. Den täcker även den avskrivning som villaförsäkringen gör.
Det kan alltså bli rätt stora belopp, jag fick tillbaka över 8000:- när min kompressor byttes efter 5 år, och behövde själv inte betala ett öre.
Frågan är ju, om man verkligen får ut full ersättning för en tio år gammal kompressor som havererar.
erp
