Författare Ämne: Synunkter på offerter.  (läst 17365 gånger)
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 29 maj 2011, 12:24:59 »
Hej.
Har läst runt en hel del på forumet här och sitter nu med några offerter på bergvärme till vårt hus.
Huset är byggt -79 i stockholms området 1,5plan ca 160m2 tilläggs isolerat på vinden, står högst uppe på ett berg med krypgrund.
Idag har vi en gammal luftvärmepump från 2005 samt en elpanna och någon form av 1,5rörs (3st slingor) system till 11 radiatorer och golv värme på toaletten på nedre plan.
Årsförbrukningen var beräknad till 23000kwh vid köpet av huset, dock hade tidigare ägare stoppat in en luft/luft pump i det fristående garaget vilket skulle ge en besparing.
Nu i maj har jag gjort av med 13500kwh och har en beräknad årsförbrukning på 17000kwh vilket var lägre en vad man vågat hoppats på, tilläggas att komforten inte varit den bästa, har varit 18grader ibland på morgonkvisten under dom kalla dagarna.
Sitter nu med 2st offerter på bergvärme och som jag sa till dom jag lämnade offerterna så är jag ju intresserad av att minska min elförbrukning för framtiden dvs när elpriserna fördubblats eller liknande. Visst är en besparing redan nu välkommet men fokus ligger längre fram i tiden. (Har två barn som börjar växa till sig så varmvatten lär det ju gå åt i framtiden)
Offerterna blev ganska lika 120meter hål och 5/6kw pumpar med DUT kring -19 (beroende på framlednings temp 50/55c), köldbärar temp på -3 vid DUT och med spets ifrån -14.
Jag hade förväntat mig något helt annat (kanske spets ifrån -20). vilket jag också framförde men dom tycker att detta räcker även vid en mindre utbyggnad och även om man skulle sätta in en fläkt konvektor i garaget (detta gäller 6kw pumpen då jag inte frågade killen med 5kw pumpen).
Har ni några synpunkter ?.
« Senast ändrad: 29 maj 2011, 12:29:22 av Habbe77 »
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Synunkter på offerter.
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2011, 15:05:22 »
Ta in fler kalkyler.
Spets vid -14 ar okej men inte optimalt, ingen spets eller spets efter -19 ar battre.
Skillnaden till en storre VP och djupare borra har du snart tjanat in.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2011, 17:28:56 »
Nu vet jag inte vilket märke det är på 5 kW VP:en men är det Nibe så undvik denna.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2011, 17:31:31 »
Varför då ?
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 20:23:34 »
5kw är en ctc
6kw är en Thermia
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2011, 21:54:27 »
Varför då ?
Kompressorn är på en fas på nibe 5 kW och kräver en högre huvudsäkring än 6 kW modellen som går på 3 faser.
Men CTC:s 5 kW VP har en 3-fas kompressor och är OK ur denna synvinkel.
« Senast ändrad: 29 maj 2011, 21:56:21 av Carl N »
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2011, 22:04:35 »
Varför då ?
Ja en fas verkar ju dumt huvuddunk.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2011, 00:39:28 »
Jo det är klart man har synpunkter
Givet avsaknad av korrekt historik bör ni utgå från hustypen och storlek.
Jag hade därtill valt ett hål som inte blir så kallt vid dut.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2011, 05:17:50 »
Jag håller inte med tidigare inlägg om att du snart tjänat in en dyrare lösning. Spets från -14 är helt OK. Själv bor jag i Stockholm och har spets från -13 ungefär, detta har i vinter betytt ca 65 kWh i spets-el. När jag köpte var steget till nästa vp-storlek 5000 kronor. Det skulle med dagens elpris ha tagit mig min egen livstid att spara in, dessutom skulle jag ha behövt en dyrare systemlösning pga att jag nu med en 8kW ligger precis på gränsen för att klara de vattenflöden som behövs för att transportera ut tillförd effekt till huset utan störande strömningsbiljud.
Problemet i det här fallet är att du inte har någon helt tillförlitlig förbrukningssiffra, och skulle det bli fel i dimensioneringen pga detta kan det med bara några graders sämre "spets-nivå" bli en betydligt högre elräkning. Om jag var du skulle jag börja från rätt håll och försöka få fram en förbrukningssiffra som har mer uppbackning. Fler offerter med energiberäkningar från olika firmor är bra, tänk också över hur era era behov ser ut och om de kommer förändras under pumpens livslängd. Vad gäller hålet så är det alltid bra att borra en snutt till när riggen väl står där. 10-20 meter till ger dig lite marginal om du skulle ha otur med borrhålets prestanda.
Lika viktigt som själva vp-n är systemet den ska jobba emot. Stämmer det att det historiskt varit 55 grader framledning vid DUT? Hur stor vattenvolym finns i systemet? Är radsystemet i flödesbalans och finns det individuell instrypningsmöjlighet på samtliga raddar?
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 05:39:20 av Labold »
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2011, 08:20:25 »
Bor du mitt på ett berg så kan man tänka sig att det är en bit ner till grundvattnet, så att lägga på några tiotal meter på borrhålet är ingen dum ide.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2011, 16:53:52 »
Troligtvis så klarar man sig på 55graders framlednings temp, kan inte minnas att jag körde så mycket i vintras, kollade även med tidigare ägaren och han trodde han låg där när det var som kallast.
Men det är ju inte mycket att göra åt saken, då får jag väl byta ut några raddar i värsta fall.
Vattenvolymen har jag ingen aning om men det var någon form av tank med i offerten. Det sitter termostater men ventiler och termostater måste bytas då vissa läcker och andra funkar inte.
Det ända i flödes synpunkt som kan ställa till det är väl golvärmen på toaletten den sitter mitt i en slinga, annars är det samma typ av raddar och rör genom hela. dom 3 slingorna sitter ju parallellt så jag vet inte vad kan förvänta sig för balans ?.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2011, 10:18:56 »
Finns det någon lista med vad effektbehovet är på olika hus osv ?.
Vad ligger en 1,5 plans villa byggt -78 (skrev 79 högre upp vilket är fel), 166m2.
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2011, 10:25:22 »
Man kan räkna på schablonvärden för effekt per m2 golvyta. Vill man veta lite mer exakt så kan man göra en beräkning på http://www.energiberakning.se/ under 'U-medel'.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2011, 10:28:47 »
7,5kw ungefär.  Diplomat6 med 0 in i KB ska köpa spets från-6 typ
En 8kw från -15
Detta är bara en effektberäkning efter mitt programs schablon värden. *vinkar*
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2011, 10:58:31 »
En 8kw från -15
Vilket program är det då ?, alltså från vilken leverantör. Verkar finnas kalkyler åt båda håll.
Som sagt jag fick tillsats från -14 på en annan offert med en pump i samma storlek.
  • Dot gäster: 1860
