Författare Ämne: installationskostnad  (läst 4083 gånger)
Utloggad passe
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 maj 2011, 10:47:34 »
hej  jag har köpt en nibe 1245 +en ukv 300 liter . Jag har grävt ner 2*300 m slang och dragit in i källaren. Den gamla pannan tar jag själv ut . Nu till frågan  vad ska en installation kosta . De ska fylla slangarna koppla in pumpen+strömmen (finns i pannrummet). Ska ringa runt lite men vill veta på ett ungefär innan jag ringer runt.
mattias
  • Antal inlägg: 19498
SV: installationskostnad
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2011, 11:21:37 »
mattias
Problemet kan bli att få nån att vilja göra jobbet får dom inte sälja grejerna brukar firmorna inte vara så sugen på att koppla in. Men varför inte koppla själv har du nån erfarenhet av lödning fixar du det lätt själv har du inte så är det dags att du skaffar dej *vinkar*.
Utloggad passe
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011, 22:22:29 »
Nu har första svaret kommit 15000 kr efter rot för installationen då ingår rör,elinstallation,nytt exp kärl, nya ventilpaket,radiator pannrum  ,isolering av köldbärare, 600l 30% brine,, 6 års trygghetsförsäkring. Visst kan man koppla själv men det känns som att det e för känsliga saker för en bonne som e van vid slägga och buntband .Detta priset tyckte jag var rätt bra iallafall vad tycker ni?
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2011, 23:10:38 »
Har dålig koll på priset men tycker ändå det låter ok men 6 års trygghetsförsäkring följer med vp även om du installerar själv.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2011, 10:36:43 »
I mina offerter pendlar det mellan 29000-> 65000 för el,installation och material + borttagning av gamla.
Jag räknade baklänges på Nibe offerterna där det inte var specat.
Då är ändå hålet borrat och slang inne i pannrummet.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2011, 07:40:11 »
For det priset skulle jag sla till genast. Utomordentligt billigt.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad passe
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2011, 17:25:30 »
fast räknar man på det så e det inte så bra kanske. Sprit kostar inte så mycket ca 3500 för 200 li ,arbete 500 kr*10h = 5000  sen lite rör och grejor så det ska inte kosta så mycket tycker jag
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2011, 17:39:05 »
Nu tycker jag du börjar låta lite "dumsnål". Det är mycket billigt om det är en seriös och kunnig firma. Du får ju tillgång till hela deras erfarenhet och yrkeskicklighet för småpotatis. Tänk på alla oförutsägbara, olösliga problem man råkar ut för när man gör något själv för första gången...
Men "själv är bäste dräng" så vill du ska du naturligtvis göra det själv. Dock inte av ekonomiska skäl, va?
« Senast ändrad: 05 juni 2011, 17:43:27 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2011, 18:55:49 »
Det tillkommer en del grejer påfyllnadskoppel säkerhetsventil*2 ev blandningsventil isolering en hel del rör och kopplingar jag tycker priset är helt ok om det är en bra firma som gör bra jobb.
Utloggad passe
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2011, 23:48:12 »
Nä jag ska inte installera själv .Men jag ska ringa en stor\liten firma som kan göra jobbet på timme . Detta e ju en rätt enkel installation säger de som begriper något. Jag har slängt ut den gamle pannan och där sitter kopparrör som de kan gå på. Det som tar längst tid tror jag e att fylla och lufta slangarna skulle jag tro  . Jag betalar gärna.... men inte mer än jag måste .  Utan rot så skulle de ju ha 30 000 kr och det e för en dags jobb och då e det kanske grejer för 10 000. Det kan ju inte vara rimligt när jag får 6750 med moms  om dan för min grävmaskin. Jag brukar inte vara en jobbig kund men nog e det för mycket luft i installationerna men det måste de kanske om de inte tjänar något på pumparna vad vet ja?
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2011, 23:54:46 »
15000 kr efter rot blir inte 30000 kr före rot grejorna kostar en slant dom med och dom får du inte rotavdrag på men ring till fler om du tycker det är dyrt man ska inte göra affär om man inte gillar priset men tror du ska vara glad att nån vill installera åt dej verkar vara svårt att köpa grejer själv och leja bort jobbet.
  • Dot gäster: 2120
