Författare Ämne: solfångare ...vägs ände  (läst 13150 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solfångare ...vägs ände
« Svar #15 skrivet: 30 maj 2011, 17:08:14 »
hej
joo visst funkar det ha hafft hyfsat solväder i dag å hipps vipps står tanken på 60 grader
bara sol-jäveln..behagar att titta fram så värmer den...inget snack om saken
men det blir lika fullt en pump så det känns lite överkill å ha solvärmen
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 30 maj 2011, 17:15:02 »
@ Dr Chu-Lan (och alla ni andra), misströsta inte. Se följande artikel i dagens DN http://www.dn.se/ekonomi/tyskt-avveckling-leder-till-dyrare-elpriser. Hade jag byggt nytt hus idag så hade jag superisolerat och installerat en riktigt ordentlig solanläggning med gigantiska actankar (och en pol för att sommaröverskottet  ;)). En sak kan vi vara rörande överens om och det är att energi kommer bara att bli dyrare och dyrare, det kanske går fortare än vi tror......
MVH
hej håller med till fullo..skulle man få börja om på nytt så e det som du skriver lätt
max isolering 50cm överallt minst ...riktig återvinning på ventilationen
samt min 90 rör på taket i rätt vädersträck...å mot minst 1000 liter välisolerad tank
med solslinga och tva..då jävlar...skulle skekraft få be om att jag skulle förbruka nån ström...
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« Svar #17 skrivet: 30 maj 2011, 17:20:52 »
joo tanken är väl inte super bra men inte tycker jag den blir varm
Jämförde mina två 750L Effecta tankar med Boro tanken och kände stor skillnad på ytan.
Isolerade med 50 cm mineralull plus cellplast 10 cm runt om och ca 75 cm upp till tak. Bora tanken blev bättre än mina Effect tankar (best i test) så jag gjorde samma sak med dessa, skillnaden blev mycket större än jag vågade drömma om, alla tankar är skit original och en del ännu sämre. Men det är väll så att dessa huvudsakligen är gjorda för vedeldare som inte bryr sej.
Men doktorn testa med att sätta en bit isolering på tanken, vänta ett tag och känn sedan mellan tank och isolering, gissa vad det varma kommer från.
Ps blir lite förvånad på din tappade sug, du som är så flitig på forummet.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 30 maj 2011, 17:35:53 »
hej...
tappad sug..... njaa det som händer e ju att det blir värmepump i stället å då känns det väldigt
omotiverat med solvärmen...speciellt som det enligt mig haltar för mycket
ska pröva å isolera om tanken få se om den uppför sig bättre  tror jag ska ha lätt för att komma över typ liggunderlag i masssor det e ju bara å rycka av isoleringen som sitter på tanken å limma fast liggunderlaget i flera olika varv..bör ju få på 5-7 varv utan problem.. å avsluta med
några varv najtrå för å säkra fast isoleringen,,,
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #19 skrivet: 30 maj 2011, 18:00:36 »
Är det inte enklare att bara limma fast några skivor frigolit utanpå med sättlim?
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #20 skrivet: 30 maj 2011, 18:28:10 »
Hur man än vrider på det så är ju en VP faktiskt det mest ekonomiska att värma VV på för dom flesta... Min NIBE 8kW utepump har ju ett cop som ett mindre kärnkraftverk under sommarhalvåret, skulle tro att mitt VV per dygn kostar ca 2-3kr. Skulle jag byta ut det mot Sol-VV skulle jag kanske spara hela 500:- under sommarhalvåret. Skulle elen gå upp till 10:-/kWh så skulle jag hamna på en besparing på ca 1800:- med solen. Så jämfört med VP är det svårt att få till någon bra affär med sol-VV... Men det är roligare med solenergi, så har man VP kan man ju alltid köra med solenergi som hobby....
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #21 skrivet: 30 maj 2011, 19:48:32 »
Hej Doktorn
Borde kanske ha frågat hur din tank är utrustad och isolerad, min Boro är en slavtank fördig isolerad från fabrik (40 mm mineralull) med kulhamrad plåt utvändigt. Innan jag isolera den va den varm som färsk hästskit utvändigt vid vedeldning  ;D
Har inte du solfångarna på väggen och lite skymda av taket (kanske minns fel) och en förliten tank
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #22 skrivet: 30 maj 2011, 20:51:14 »
Hej Doktorn
40mm mineralull är ju galet lite. Prova med 50mm mineralullsmattor (med papper) som sveps runt tanken om lott. 3-4 lager på sidorna och 4-5 lager på toppen. Blir inte så snyggt men ganska billigt och effektivt. Se även till att alla rör (inte KV då kanske) är isolerade oxå.
MVH
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 30 maj 2011, 21:55:24 »
Hej .. det är en sån här jag har..
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3
med inbyggd 120 liters förådsberedare...
å jopps har ett byggfel på anläggnningen takut sticket åelite för långt så det skuggar tillviss del fångaren mitt i sommaren ..men det funkar ändå pga liten tank å för många rör...
sommar tid då det e bra väder finns det överkapasitet å det spelar lite mindre roll om jag tappar 10-15% av instrålad sol...tanken e varm ändå...
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #24 skrivet: 30 maj 2011, 22:45:39 »
Hi Doc
Sorry din tank med 60 mm isolering är inget bra när det är solfattigt några dagar.
 Ok förstår problemet, ingen lust att köpa ny större tank med förvärmningslinga för VV men det skulle lösa problemet med dagar med tasskit väder särskilt när du har en panel i malpåse. Men pumpen du ska köpa är det bara för VV eller har du kombisystem?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 30 maj 2011, 23:04:55 »
hej ..
nää jag vet tanken är på ren svenska ..skit ..
det blir nog en bergpump anläggning..som får göra allt vatten å värme
funkar säkert hyfsat å köra den mot skit tanken då pumpen levererar då jag behöver värme i den
kruxet är att jag inte rymmer större tank då blir det till å byga om hela jäkla huset
måste flytta vatten ledningar å jox i sånna fall...känns inte riktigt värt det för några fjuttiga kwh
solvärme mer...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 31 maj 2011, 18:11:58 »
De flesta tankar har ju 10 cm isolering ....
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: 31 maj 2011, 19:58:10 »
hej ..
solvärme mer...
Hi Doc
Ok då förstår jag, ja man måste ju se helheten, hoppas du fortsätter skriva på forumet jag har tagit till mej mycket av det du skrivit.
« Senast ändrad: 31 maj 2011, 20:00:08 av MegaMedic »
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #28 skrivet: 31 maj 2011, 20:06:28 »
Ja det har dom och tänk på tempdiffen ju är upp mot 60 grader till omgivningen.
Prova gärna ni som har tankar, sätt tillfälligt en extra isolerskiva någonstans utanpå tanken och kolla senare mellan den och tanken. Ni kommer att bli förvånade hur varmt det är där.
« Senast ändrad: 31 maj 2011, 20:09:39 av MegaMedic »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 31 maj 2011, 21:06:50 »
Du börjar låta som Apan  ;)
Gör det bästa av det du har istället.
