Författare Ämne: Så fungerar en FLVP ?  (läst 8167 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 maj 2011, 16:33:52 »
Rätta mig om jag har fel.
Sommartid, ger den billigt varm vatten och ventilerar huset.
Vintertid vid låga temperaturer (under 7?  grader) värmer den huset med hjälp av elpatronen. Så fort frånluften hamnar på över ca 16 grader, börjar den återvinna värmen. Elpatronen kopplas bort.
Problemet är att vid mycket låga temperaturer, typ minus 20, drar den in den iskalla luften inomhus.
Om avluften ligger på minus 15 grader, ligger verkningsgraden på plus (COP >1) så länge utomhustemperaturen ligger över dessa minus 15 gr?
Men det krävs att huset är bebodd, och att man anvánder el eller andra värmekällor inomhus så att värmen kan återvinnas.
En FLVP passar inte i hus som ofta står tomma. För att då har  den nästan inget att återvinna. Har man den trots detta, är det bättre att dra ner på flödet av frånluften. Eller rent av, stänga av denna. Då är det bättre att satsa på en bra LLVP.
Har jag rätt eller fel?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Så fungerar en FLVP ?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2011, 19:28:27 »
Nja, en FLVP värmer alltid med kompressor och stöttar med elpatron vid behov.
Vid vilken utetemp som elpatron börjar stötta beror på FLVP:ns uteffekt och husets värmebehov.
Generellt gäller att de lite klenare modellerna på 2 kW behöver stöttning med elpatron från ca +5 ºC och kallare, men detta är en grov generalisering. De kraftfullare modellerna med uteffekt på 5-6,5 kW ska klara lite kallare utetemp innan elpatron, vanligen åtskilliga minusgrader.
De klenare kan kyla avluften ner mot ca 0 ºC (+-5 ºC) medan de kraftfullare kyler avluften ner mot ca -15 ºC då de går för fullt. Men COP har inget med utetemp att göra, frånluftstemp (innetemp) är densamma. Luftfuktigheten inne har däremot betydelse för COP och uteffekt, främst på de kraftfullare modellerna. COP blir även sämre på de kraftfullare modellerna då de varvar upp frekvensen på kompressorn.
COP ligger alltid över 1 med kompressorn, men de funkar sämre om innetemp är lägre. Dock räcker det att värma huset med bara värmepumpen för att kunna återvinna energin i frånluften. Vissa modeller stänger av sig om innetemp sjunker för lågt, dessa funkar då inte på hus där man sänkt innetemp på grund av att man inte är där (främst Nibes 310, 370 och 470 vad jag vet). I såna hus är det kanske bättre med en t ex luft/vatten VP.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 19:31:42 av Carl N »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2011, 23:49:33 »
Menar du att det är typ evighetsmaskin? Att första gången man startar pumpen, värmer den huset med eltillsatsen tills t.ex.20 gr för att sen gå över till kompressordrift och skapa värme till en tredjedel av elpriset?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2011, 23:51:18 »
FLVP är bara skräp.  Det är en elpanna med en lite kompressor, ingen VP huvuddunk
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 00:30:40 »
Exakt vad är skräp?
Menar du att ett hus som har ett elbehov på 25000kwh utan FLVP och ca 11000kWh med en FLVP skulle vara skräp?
En maskin som ger ventilation och varmvatten året runt
Ja det må vara skräp men det är iallafall bra och billigt skräp som betalar sig själv under sin levnadsperiod.
Att dom inte passar alla hus kan jag förstå men att du automatiskt skräpförklarar alla FLVP ter sig rätt så roligt.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2011, 12:13:22 »
Så små kompressorer har dom väl inte numera dom lämnar ju runt 5-6 kw.
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2011, 16:41:14 »
Hehe, man kan ju tycka det är en evighetsmaskin men dels kräver den drivenergin, samt att resten av energin hämtas ur frånluften.
Men det spelar ingen roll om huset värms av FLVP:n eller nått annat.
En FLVP:n är inte nån intelligent grej som känner av att värmen i frånluften kommer från ditt eller datt, utan värme är värme.
Och som sagt finns det dels klena 2 kW FLVP:ar som kräver rätt mycket eltillskott, eller kraftfullare 5-6,5 kW modeller.
De senare är inte skräp, men man ska inte förvänta sig att klara hela effektbehovet utan eltillskott.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2011, 19:01:37 »
Det är det visserligen väldigt många jord/bergvärme som behöver eltillskott vid några få minusgrader..Men inget försvar till FLVP..
Hade varit optimalt i varmare klimat, med några minusgrader som mest..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2011, 20:36:51 »
Apan.
I varmare klimat behövs inga värmepumpar! Där klarar man sig i bra isolerade hus.
Har du fått ordning på din 750?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2011, 16:26:56 »
Är nog inget fel på den, hade hoppas det, vintern kommer att bli kall, dragig..och väldigt mycket annat att göra, så detta är prio lågt..
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2011, 23:12:50 »
Kanske dags att isolera huset så du slipper draget  ;D
