Författare Ämne: Nibe F470 behövs ytterligare en värmeåtervinningsdel?  (läst 6295 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
Förutsättningar: FTX ventilation, 2 plans villa på tot 170kvm i Stockholm.
Planerar för att byta ut min gamla Elpanna samt mitt värmeåtervinningsaggegat Temovex 400s till en ny Nibe F470.
Effekten på Nibe F470 är inte så man blir imponerad precis, så frågan är om man kan komplettera med nån typ av plattvärmeväxlare för luft (eller litet värmeåtervinningsaggregat (placeras som ett skåp på väggen)dock kan fläktarna i denna vara borta...) för att få tilluften lite bättre uppvärmd innan den går vidare genom F470 och ut i huset (tilluft) eller är det bortkastade pengar. Frånluften från F470 är då tänkt att gå igenom värmeväxlaren!
Vinner man nåt?  Synpunkter?
Alternativen ComfortZone etc är enbart frånluft... dessa måste kompletteras, den platsen har jag inte...varken på höjden eller bredden. Ytan där Temovex idag står ska egentligen vara plats för tvättmaskin...
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F470 behövs ytterligare en värmeåtervinningsdel?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2011, 18:12:03 »
En FLVP är egentligen sämre än en FTX om man ser till effektiviteten.
Fördelen med F470 är att systemet blir enklare och tar mindre plats med en burk för allt, ventilation, värme och varmvatten.
Men vill du ha ett effektivt system så satsa på en bra FTX och en Luft/vatten VP t ex.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2011, 18:19:14 »
Att sätta en FTX för att värma tilluften mha frånluften från en F470 tror jag inte på.
Anledningen är att frånluften från Niben håller 0 - 5 ºC och med det värmer du inte någon tilluft om det inte är extremt kallt ute.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2011, 21:25:54 »
De svaren tackar jag för  :)
Ska börja kolla på en L/V pump...??? Hm...
Eller... såg att Sfinx solar har en frånluftsvärmepump kanske denna kan kopplas efter min FTX och värma upp vattnet till elpannan, istället för en l/v pump, tror ni på det? På vintern sjunker tempen på utluften, men jag undrar om det räcker... för att det ska bli effektivt.
Hm.. om lösningen är bra så kanske det kan gå genom att montera denna lösning i undertaket...
Frågan kanske ligger fel i forumet, men men...
« Senast ändrad: 29 maj 2011, 21:54:41 av miwu »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2011, 21:56:41 »
Sfinx pump klara sig ner till 10 ºC på frånluften.
Du får lägre effekt men den går fortfarande.
Har kört min Nibe F600P med 13 ºC frånluft men den avfrostar ofta.
F370 och F470 stoppar kompressorn om frånluften sjunker under 16 ºC.
« Senast ändrad: 29 maj 2011, 21:59:19 av TokJan »
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2011, 22:01:44 »
Någon som har erfarenhet av Sfnix solars frånluftsvärmepump?
Rätta mej frågan kanske ligger i fel fack i forumet...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2011, 22:04:37 »
Här hittar du en tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39827.0;all
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2011, 12:10:45 »
TACK  :)
Lutar åt att jag behåller nuvarande lösning men kompletterar med FLVP typ Energicentra eller liknade...
Nibe säljaren vill dock att jag river ut allt och in med F470 till en kostnad av 52700kr (tar då ej hand om det gamla), låter väldigt attraktivt... men men...
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2011, 20:36:49 »
TACK  :)
Nu hänger jag inte med, vad ska du med en FLVP till om du behåller din FTX?
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2011, 16:41:50 »
Jo, för att suga ut det allra sista... så länge FTXens frånluften håller tillräcklig hög temp så är det OK antar jag för att gå in i frånluftsvärmepumpen (typ ECFL (Energicentra))...
Tänkte montera den under tak på stativ från golvet, har "utventilen" där samt alla andra ventilation och rördragningar. Tips på stativ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2011, 16:59:09 »
Din tanke är ok men om du har -15 ºC ute och 20 ºC inne vad har du för avluftstemp efter FTX då eftersom det är den du matar in i pumpen?
Den tappar effekt om du har kallare frånluft.
