Författare Ämne: Installation av rörmokare?  (läst 3624 gånger)
pemo
pemo
« skrivet: 18 juni 2004, 00:06:51 »
om jag separat "köper" ett borrhål med fyllda indragna slangar och en värmepump, kan en "vanlig" rörmokare och elektriker sedan installera detta? Eller är det nödvändigt att installatören har erfarenhet av värmepumpsinstallationer? Och är de sistnämnda i så fall "intresserade" att göra en sådan installation. Bor i Sthlmstrakten.
Frågan är aktuell med tanke på att man kan köpa delarna separat till "bra" priser.
Har någon erfarenhet av denna lösning?
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Installation av rörmokare?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2004, 06:11:17 »
rörisarna brukar vilja att man köper delar av dom! annars finns det andra job dom hellre tar där dom får sälja delar! (dom har ganska bra på slag på dom)
jag var lite inne på att göra som dig! det slutade med att jag gjorde/gör allt själv!
lejde borrfirma som borrade och drog slang. 57500
köpte Nibe från varmepump.biz radiatorer och kopplingar från rinkabyror.
blir klar i helgen (förhoppnings vis).
det är ite så svårt som man kan tro! så är du normal händig och har tiden så kan du spara några 10' kronor.
jag fick en offert med total konvertering (20 radiatorer) på 245 000 och en annan på 270000 pris för borra och delar blir runt 165 000 + min tid
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2004, 09:01:54 »
Jag har talat med några borrare (stockholm med omnejd). En del var rätt stöddiga.
Utloggad Staffan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2004, 09:44:57 »
jag bor också i stockholm och upplever precis som du att borrarna kan nog vara lite "kantiga".  :o  När jag letade borrare var det flera som överhuvud taget inte behagade svara på mail eller ringa tillbaka.
De har nog ganska mycket att göra och kan välja och vraka bland jobben, det gör också att det inte är så lätt att pruta. Den jag till slut valde tyckte jag först verkade väldigt butter och kort i tonen, men det visade sig vara en grovhuggen karl som hade borrat hål i 30 år, ett riktigt proffs således... ;D.
Genom att tänka igenom och underlätta deras arbete t ex fundera igenom placering av hål och göra plats för maskinen så att de bara kan braka in och börja rigga tror jag uppskattas eftersom de varken har tid eller lust att hålla på och diskutera olika handlingsalternativ. En termos kaffe och lite fikabröd är nog också uppskattat eftersom det är ganska enformigt att stå och skarva rör.
190 meter borrades på lite knappt en dag... har inget att anmärka på utförandet. Kostnad ca 50 000 inkl container och fylld slang draget in genom väggen.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2004, 12:50:59 »
Jag funderar också på att skaffa alla delar separat, Värmepump + rör och radiatorer kan jag få ca 25% billigare. Kanske kommer över några gratis begagnade radiatorer, har en rörmokare som gör jobbet gratis åt mig, sen kanske jag kan förhandla till mig till ett bra pris för borrhålet, rörmokarn jag känner, känner i sin tur en borrare som kanske kan ge mig ett bra pris för borrhålet, det är bra med kontakter, det borde man spara mycket pengar på.  ;D
Det skulle väl vara elen jag inte får koppla själv, fast det är väl inga stora pengar. Är det svårt att justera in värmepump & radiatorer eller måste man ha hjälp?
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2004, 13:35:20 »
lasse33
Sök runt här lite först sen kan du fråga oss om du kör fast.
Det är lätt att justera in en värmepump.
Värmesystemet kan va lite trixigare/känsligare om det är ett "ettrörssystem" eller ett högtempsystem. men det trixiga består i att få det att funka så billigt som möjligt!!!
En installatör kan jag garantera kommer aldrig så långt i sina justeringar. Dom justerar några variabler på måfå sen får det duga!!!   >:( :o
Så själv är bästa dräng  8) 8) och billigast  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad HakanOberg
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2004, 08:33:44 »
Min erfarenhet säger att det finns en hel del att spara om man offrar 5-6 timmar på att ringa runt.
Jag tog in 4 offerter på NIBE 1115 7kW, ack.tank NIBE VPA 300/200, eltillsats 9kw och varmvattenstyrning. Priserna varierade mellan 135 000-167 000:- (med borrdjup 130-135m).
Jag köpte istället prylarna från Rinkaby Rör, anlitade en lokal borrfirma som borrade 160m, anlitade en römokare för installationen, gjorde det mesta av eljobbet själv. Totalpriset blev 109 800:- sålde sedan gamla elpannan för 6000:-
Landade alltså på totalt ca.104 000:-
Mycket finns att spara men tänk på att om det krånglar har du ett stort ansvar själv.
