Författare Ämne: Hög elförbrukning?  (läst 6353 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Hög elförbrukning?
« skrivet: 27 maj 2011, 09:34:01 »
Nyss hemkommen efter en välförtjänt vecka på Rhodos...  Thumbsup
Gjorde ett litet test medan vi var borta och huset tomt: mätte elförbrukning veckan innan vi åkte och mätte medan vi var borta.
Hustempen sänktes från 21 till 17 medan vi var borta, och varmvattnet ställdes på "Ekonomi"-läget. Förbrukningen sjönk från 37 kr/dag till 19 kr/dag - så långt allting bra.
Hushållselen däremot, sjönk också med hälften, från 36 kr/dag till 18 kr/dag - är inte det lite väl mycket för ett tomt hus?
Hade dragit ur alla TV, datorer, modem, belysningstrafos osv som inte skulle användas... Det enda som var inkopplat var 3 st LED-set för utebelysning (med skymningssensor) samt några LED/lågenergilampor inomhus, sen har vi förstås en kyl/frys och en frysbox som är i 10-20 årsåldern, men det ska väl ändå inte bli 18 kr per dag? Eller?
Är det nån annan som gjort liknande test?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hög elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2011, 09:45:42 »
Inget liknande, men jag har noterat att vi aldrig kommer under 30 kWh/dag...
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2011, 09:55:27 »
Även om ni är borta från huset?
COP 3,4
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2011, 11:48:12 »
Jag är på 'nollförbrukning' nere på runt 13 kWh har jag konstaterat. Då går livsuppehållande funktioner. Där inräknat är:
Dator: 250w
VVB: värmehållning 55 grader, går 15 minuter typ 4 gånger om dagen så runt 2 kWh/dygn
Ventilation: 50w konstant
Kyl/frys: går 2h, vilar 2h och lite drygt 100w när den går ser det ut som.
Resten där består av 2 wifi-punkter, två nät-switchar och lite sånt smått.
Kommer ALDRIG under 500w när det som 'måste' vara igång är igång, jag har dock stenkoll på vad det är. Men 30 kWh/dygn på tomgång låter mycket? Jag har ändå en del igång tycker jag.
http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_line_1d.html där är rätt beskrivande en 'vilande' dag, typ idag faktiskt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2011, 12:31:44 »
Gammla kyl/frysar kan dra en hel del
Bli inte förvånad om det är mellan 3-5kWH / dygn
Har du tänkt på ventilationen och vad den drar?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2011, 12:47:30 »
Kollade just på min sida på skellefte kraft. Har förbrukat 13kwh senaste dygnet & ett snitt på 23kwh/dygn senaste månaden.
Förra sommaren var vi borta hos svärföräldrarna några dagar & då var förbrukningen nere på 6 kwh/dygn.
Vitvaror särskilt äldre drar nog mer än man tror håller med Lmf. Bra & tänka efter när man är borta på vad som huset behöver...
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2011, 13:49:57 »
Menar du verkligen "kr/dag"? Det blir ju väldigt förvirrande. kWh/dygn är ju mycket lättare att relatera till.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2011, 13:53:56 »
Jo det är omräknat till kr/dag inkl alla avgifter osv.
men tja, då kanske det inte var så farligt mycket ändå... eller så är det helt enkelt elpriset som är för högt? hahaha...
COP 3,4
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2011, 16:06:21 »
hej
ligger på 30-45kwh  per dag ...misstänker att tv + datorer drar drygt
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2011, 19:14:08 »
Kommer inte under 20kWh/dygn, har 2 tonåringar med varsin dator, 40" tv, playstation 3 mm.  alla kan ju inte leva grottliv som apan :D
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2011, 20:14:08 »
Fast det var iofs förbrukningen UTAN allt sånt som var intressant just nu!
Annars har jag gärna 2 datorer, 2 tv och en PS3 på samtidigt - de bidrar ju till husets uppvärmning så att säga!  ;)
Kom förresten på varför jag fick så många kronor på HH-el, hehe
Räknade kWh för värmepump i en hög, och HH  en annan - å så la jag alla fasta avgifter till hushållselen... Värst vad en Jägermeister kan skingra tankarna!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2011, 08:17:21 »
Vårt hus tomt, drar ingenting..!! Vi har legat denna vecka på 3-5kwh/dygn, men då står huset tomt på dagen, och på natten allt avslaget, sen har vi varit ute och målat hela kvällen..
Men luuugn, kommer att komma ikapp er och köra om er på insidan, när vår Elvvbfläktpanna ska värma huset denna kommande kalla vinter..!  huvuddunk
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2011, 08:42:16 »
 Har du kommit nån vart med Nibe 750ns "problem" ??  Kopplat in kulverten ?   Modern vedanläggning  ?  Bergvärme ?  .... snart är det vinter igen ....   tomte::
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2011, 09:48:30 »
Målat huset, fixat tomten, inrett och varmbonat garage/förråd..nu målas garage, men regn och möten och allmänt mycket på alla vardagar..!
Nej lagt detta på hyllan till jag fryser...tycker Niben funkar kanon nu..! När det är varmare än några plusgrader och huset ej behöver värme.. ^-^
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2011, 10:29:40 »
Jag mäter förbrukningen med en sådan här: http://www.energibutiken.se/hem/4-power-concern.html
Enligt den så ligger jag på ca 90 W när allt så att säga är avstängt och ingen hemma. Enda som är igång då är styrelektroniken i bergvärmepumpen, bredbandsroutern samt tre LED-lampor som jag kör ett långtidstest med, så det kan säkert stämma.
Har inga trafos eller något annat som ligger och smygdrar. Alla vitvaror är moderna men har vanliga mekaniska brytare, förutom tvättmaskinen där jag får dra ur kontakten. Ska sätta den på en väggbrytare snart..
TV, satbox etc.. sitter på grenuttag med brytare så ingen standby där inte. :)
Laddaren till mobilen samt datorn blir för det mesta kvar i uttagen, men har mätt förbrukningen och inte värt mödan att hålla på och rycka ur dessa när de används dagligen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
