Författare Ämne: Hög elförbrukning?  (läst 6372 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Hög elförbrukning?
« Svar #15 skrivet: 28 maj 2011, 11:35:39 »
Tycker inte det är värt mödan att stänga ner så kallade stand by-produkter heller. Även om man kommer upp i 50w på standby-grejjer så är det ingenting mot en kall vintermånad. Summerat år mot månad. Det är helt enkelt för små pengar. Säg att det blir 1-2 kWh/dag, det är... nä, inte mycket. Bidrar dessutom till värme vilket är bra.. cirka eh 10 månader om året? :)
Duscha 30 sek kortare varje dusch ger ju mer än att orka stänga ner stand by-grejjer. Inte riktigt men..
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2011, 16:29:47 »
Vi ligger standby på ca 40-50w med fiberconverter, och diverse blinkande boxar i medieskåpet, samt att kyl och frys spis och Micro har display som alltid är på..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 28 maj 2011, 21:57:54 »
Målat huset, fixat tomten, inrett och varmbonat garage/förråd..nu målas garage, men regn och möten och allmänt mycket på alla vardagar..!
Nej lagt detta på hyllan till jag fryser...tycker Niben funkar kanon nu..! När det är varmare än några plusgrader och huset ej behöver värme.. ^-^
 Hur ska du värma garaget/förrådet ?  :)
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 29 maj 2011, 10:35:32 »
Blir bara förrådet som kommer att hållas varmt, det är ca 10kvm, blir med el, och kan ej kosta många ören, att hålla det 4-5gr.
  • Dot gäster: 2915
