Författare Ämne: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?  (läst 4083 gånger)
Har satt driftläget i "Ej tillsatsvärme" på min Nibe 1225-8.
Fungerar legionella körningen till 65 ºC då?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2011, 01:18:59 »
Nu kan jag inte 1225, men på min 1230 tillåts elpatronen att gå in vid legionella körningen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
Den går precis som vanligt och påverkas inte av att du stängt av elpatronen.
Tack för era svar. Har ingen loggning och ser inga spår av legionellakörning, därför frågade jag. Nu litar jag på er! Thumbsup
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2011, 21:05:23 »
Loggar min 1230 och har sett att så är fallet. Manualen stämmer med andra ord.
Kommer elpatrontiden med i TS timmarna? Jag ser ingen ökning där, borde väl ha gått mer än 1h på 2månader? (har inställt på 65 ºC var 14:e dag)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2011, 22:39:35 »
För min 1230 är svaret JA.
På min 1230 räknas TS-tiden i 9 kW-enheter.
Är 9 kW TS aktivt i 1 timme loggas 1 timme.
Är 6 kW TS aktivt i 1 timme loggas 6/9 (0,67) timme.
Är 3 kW TS aktivt i 1 timme loggas 3/9 (0,33) timme.
Det betyder att den TS-tid jag kan läsa av i VP kan multipliceras med 9 för att erhålla instoppad effekt till TS.
Gick detta att förstå?
Vet inte hur det är på äldre modeller...
Jodå det förstod jag och så räknar 1225an oxå på värme TS, men min fråga var om legionellakörets (eventuella) elpatronanvändning räknas som/adderas till TS-timmarna?
Hm....Hur många kWh går åt att värma 150l vatten från 55 till 65 ºC?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2011, 22:59:10 »
Svaret är JA för 1230.
Borde väl vara stor sannolikhet att det även gäller tidigare modeller.
Kör legionella var 7:e dag och får sommartid ca 1,5-2 timmar TS/månad.
Kolla på min hemsida:
http://elmerbryd.gotdns.com/vp/stat.html
Nu har jag oxå sett att TStiden ökar pga legionellakörning.
Så 1225 gör som 1230. Tack Elmer.
Utloggad adent
  • Stad/land: Jönköpingstrakten
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 16:43:09 »
Angående energiåtgången för att värma 150 liter vatten från 55 till 65 grader:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Specifik_v%C3%A4rmekapacitet
Det går åt 4181 Joule att värma ett kg vatten en grad.
150 liter = 150 kg
att värma 150 kg vatten en grad = 150*4181 = 627150 Joule.
Att värma det 10 grader 627150*10 = 6271500 Joule  (= Wattsekund). Google konverterar snällt åt oss, skriver in: "6271500J to kWh" och får:
6 271 500 joules = 1.74208333 kilowatt hours
Alltså 1,7kWh utan förluster. Kanske 2kWh på riktigt?
(Fast vid närmare eftertanke är det nog nästan inga förluster i att värma vatten med el. Att koka en liter vatten med vattenkokare och mäta det stämmer nästan exakt med uträknat värde. Så 1,8kWh kan nog stämma bra)
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 16:45:36 av adent »
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2011, 17:18:34 »
Tack för din beräkning adent.
Stämmer bra med den åtgången, min elpatron går in vid legionellakörningen med 6kW så dom 1,7kWH är körda på  17 minuter, och antalet TStimmar registreras bara med heltal. Efter 3-4 körningar var 14:e dag, dvs 6-8 veckor, så räknas TS tiden upp en timme. Verkligheten stämmer med beräkningarna! Thumbsup
