Författare Ämne: RG 10 på en Nibe 310F  (läst 3717 gånger)
Utloggad Friman
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 september 2005, 21:58:16 »
Ska man ha kvar ute tempgivaren när man monterat en RG10 inomhusgivare?
Lasse.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: RG 10 på en Nibe 310F
« Svar #1 skrivet: 26 september 2005, 13:35:35 »
Lasse.
Jag har bara utegivare på min Nibe 310 P och jag tror inte att det fungerar så bra om du tar bort den.
Varför ska du ha innegivare, är det inte lättare och ställa in värmekurvan med ratten.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 16:04:24 »
gustav
Det blir för varmt på dagar när solen lyser in ..
Är man inte hemma .
kan man inte springa där och ratta ...
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 26 september 2005, 17:09:48 »
gustav
Är man inte hemma .
Har ni inte termostater på elementen så att dom inte är varma ?
Persiener eller markiser är annars inte fel om man har problem med solen.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 26 september 2005, 17:21:05 »
Man kan ju öppna en dörr med och vädra ut värmen.  ;)
Gustav, du har nog inte riktigt förstått vitsen med en rumsgivare, den sätter man in för att spara energi!
T.ex. när man lagar mat eller solen skiner in, eller när man har gäster... då stiger tempen och en rumsgivare ställer då om kurvan i VP:n automatiskt så att man spar energi.
Det funkar med strypande termostater på radiatorerna, men det blir effektivare med en rumsgivare, VP:ns COP ökar med rumsgivare jämfört med strypande radiatortermostater.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 26 september 2005, 21:13:18 »
Ingen fara jag förstår exakt hur ni resonerar men jag har testat under verkliga förhållanden och jag var inte nöjd.
Jag har tillluftsagregat som blåser in friskluft och inuti i den har jag en vattenburen element som värmer inkommande luft som matas från FLVP.
Jag håller med att rumsgivaren sparar pengar men personligen tycker jag att det systemet som jag har där
tilluftsagregatet matar in luft och får inte elementet i den tillräckligt med värme vintertid så
blir det obehagligt kallt i sovrummen samt iskalla golv om jag har rumsgivare.
Man har rätt temperatur där innegivaren sitter men resten av huset kan ha vad som helst.
Jag betalar hellre någon krona extra och använder utomhusgivaren och termostaterna i stället.
Men om vi går tillbaka till Frimans fråga så skall man väl alltid ha utegivare. Eller..... Sc:,h
« Senast ändrad: 26 september 2005, 21:17:17 av gustav »
« Svar #6 skrivet: 27 september 2005, 05:01:36 »
Ja, så vitt jag vet.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #7 skrivet: 28 september 2005, 20:27:55 »
Nja på en 310 går kompressorn alltid med fast kondesering värmen shuntas ut och kompressorn har stort sett samma cop oavsett shuntens läge..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
« Svar #8 skrivet: 29 september 2005, 04:08:40 »
Sorry  :-[
Tack för den infon.
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 29 september 2005, 09:15:22 »
Støtter Gustav sine synspunkter 100%, stemmer helt med egne erfaringer.
Innegivaren gir rett temperatur i det rommet den sitter, og den sparar energi.....ingen tvil :)
Men.......sekundære rom som soverom, vaskerom, baderom etc blir for kalde vinterstid når innegivaren justerer ned temperaturen på vatnet >:(
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
