Författare Ämne: Min nya värmepump läcker vatten  (läst 11553 gånger)
Utloggad A.borgström
  • Stad/land: Åstorp / Skåne
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 maj 2011, 18:34:28 »
Tjena jag har märkt vatten på golvet vid min nya Nibe1245,a kunde inte komma på var det kom från förens i dag,
det sitter en säkerhetsventil på anslutning kallvatten, det är när pannan gör varmvatten som den läcker, precis som de blir för högt tryck i pannan,
Ska det vara så här ? annars hur åtgärdar jag,,
Mvh Andreas
Installerat Nibe 1245-8kw 2010 i gång kört januari 2011
Tidigare förbrukning 28500kw/år för varme & vv
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Min nya värmepump läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 18:36:58 »
Ja, det blir tryck när den värmer vatten som måste ut.
Det är normalt att den kissar ibland.
Däremot om det rinner hela tiden så är ventilen otät.
Den borde vara dragen till golvbrunn.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 18:38:00 »
Jepp, inget ovanligt att det kommer en skvätt vid VV-laddning, har du ingen golvbrunn?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011, 18:44:06 »
inte i detta rummet, men jag har avlopsrör som kommer uppifrån, ja får kanske dra ett rör från den, den ser ut att vara gängad, , okej, men skänt att veta att den bara kissar lite då i alla fall ;)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2011, 21:44:33 »
Jag var på en Nibe härom veckan. Där hade de löst problemet med en propp i ventilen Sc:,h
INTE att rekommendera b00k
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2011, 22:20:30 »
Nej för tusan, INTE en propp där.
Jag tror ganska säkert att en propp (om den inte är igängad) inte kommer att få VVB att exploder men jag vill inte stå i närheten när den släpper.
Den blå säkerhetsventilen öppnar vid 9bar  :o
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2011, 22:28:59 »
Ring till installatörn den borde vara dragen till golvbrunn eller i alla fall en hink.
Utloggad Evald
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2011, 20:06:53 »
Det kan vara så att ni har högt ingångstryck på det kommunala vattnet ( dvs om ni är ansluten till det kommunala nätet). När värme pumpen gör varmvatten så expanderar vv mer av värmen, och trycket hamnar inom gränsen 9bar. Be din installatör byta SÄV till en 10bar istället, det brukar kunna avhjälpa poblemet med en små skvättande SÄV.
  • Dot gäster: 1914
