Författare Ämne: Behöver råd inför värmepumpbyte  (läst 5534 gånger)
Utloggad Ronnyboy
  • Stad/land: Nödinge
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 maj 2011, 18:16:42 »
Grön på forumet, men står inför att byta ut min värmeanläggning.
Förutsättning:
1-plans villa "Onsala-villan" från 1991 på 180 m2 med mycket god isolering, inkl. 4-glasfönster.
Energiförbrukning idag ca 22 000 kwh (baserat på en Elektrostandard 480A med tilluftsaggregat TA450 (dock har jag separat vv-beredare, betjänas inte av värmepumpen alltså).
Har en s.k. varmgrund från Ytong där frånluften sugs ner i grunden och trycks ut via spirorör till grundens alla hörn med hjälp av en frånluftsfläkt, därefter sugs luften upp i frånvluftvärmepumpspannan.
Dessutom har jag vattenburen lågtempererad golvvärme i 12 zoner i huset - tårta på tårta kan det tyckas ?
Jag har fastnat för frånluftvärmepump ComfortZone CE50, dels för att den verkar smartare än en Nibe F370 eller F750 som den senast heter vad jag har förstått. Dessutom kan den installeras i befintligt värme-/ventilationssysten.
Vi har kommit fram till att ett luft/vatten system kan vara ett alternativ - men som sagt jag är lekman på området.
Vad tycker forumet?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Behöver råd inför värmepumpbyte
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 18:24:28 »
CE50 eller F750 är nog hugget som stucket men välj inte F370 till 180m2.
Utloggad Ronnyboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 18:44:28 »
Ok, men är det optimalt att välja en frånluftvärmepump jmf med en luft/vatten?
Vad jag förstår så är värmepumpen i CE50 steglös i området 2,8 - 6,5 kW, vilket låter tilltalande, så är väl inte fallet med andra traditionella frånluftvärmepumpar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011, 18:49:46 »
F750 är inverterstyrd på liknande sätt upp till 6,5kw, CE50 till 5kw medans de andra pumparna är av onoff-typ.
Om jag läste rätt så har du redan eller haft FLVP och om du då väljer LVVP så måste du ordna ventilationen på annat sätt.
Ditt TA kan du koppla på på den nya FLVP (men också på en LVVP).
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 18:54:12 av TokJan »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2011, 18:51:09 »
Du ska nog ha en CE65 tror jag.
Kompressorn är frekvensstyrd och det är den även på Nibe 750.
Men jag tycker att styren i övrigt verkar bättre på CZ.
Nibe 370 mfl är klenare FLVP:ar på 2 kW, dessa är tom lite sämre än din 480.
Utloggad Ronnyboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2011, 19:03:52 »
CE50 ligger nog på den undre gränsen, men jag har även braskamin med gratis vedtillgång och som pensionär har man tid att elda om det kniper - men annars tror jag att vinsten med att elda för värmens skull är minimal med en effektiv värmepump installerad.
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2011, 10:44:02 »
Gratis vedtillgång och möjlighet att elda slår väl allt med råge... Däremot är en vanlig braskamin bara avsedd för trivseleldning. Ska det vara uppvärmning är det motsvarande täljstenskamin eller kakelugn som gäller, alltså tyngre saker som håller kvar värmen från elden en längre tid. Luften till eldningen ska tas utifrån via egen luftkanal, inte från luften i huset.
Tänk på att nuvarande avluftkanal till taket från ES480A med största sannolikhet inte fungerar med de nya flvp som skickar ut -15C eller t.o.m. -20C avluft mot tidigare ca +5C. Bygg en ny avluftkanal rakt ut genom ytterväggen och kondensisolera helt tätt enligt nya standarden. Alternativt välj en traditionell flvp såsom Nibe 470 (eller motsv IVT) plus en LVVP dockad till panndelen av tanken om stor varmvattenförbrukning eller dockad på VB-returen via knäpptank om enbart husets uppvärmning behöver ske med den extra LVVP (sparar då en del uppvärmningsenergi att göra på detta sätt eftersom golvvärmen har lägre temp än varmvattnet).
Utloggad Ronnyboy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2011, 13:45:47 »
När det gäller vedeldning så anser jag att en vanlig varmluftskamin i mitt fall fungerar utmärkt då frånluften i huset går via varmgrunden där värmen ackumuleras i lättbetongen (grunden har konstant +18 grader i normalfallet). Tilluften tilk VP tas alltså från grunden.
Jag har avskiljt luftintag till kaminen.
Betr- vetnilatioonen står det i prospektet för CE50/CE65 att de levereras med 160 mm alt. 125 mm luftanslutningar, borde då inte 125 mm räcka vid val av CE50? Idag har jag 125 mm i huset.
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2011, 13:58:18 »
125 räcker nog, men eftersom avluften kan bli väldigt kall så måste kanalen vara kondensisolerad. Är den inte det så kan det vara enklare att dra en ny rakt ut genom väggen än att försöka få till en helt tät isolering på den befintliga.
