Författare Ämne: slavtank  (läst 3289 gånger)
Utloggad happy
  • Antal inlägg: 3
slavtank
« skrivet: 23 maj 2011, 21:55:27 »
Jag har en Ecoel tillsammans med Ecoair 115, eftersom jag tycker att värmepumpen startar för många gånger per dygn, vill jag installera en slavtank på 500 liter. -Nu till min fråga, vilket är det bästa inkopplingsalternativet samt behös det en extra cirk.pump?
Tacksam för svar.
SV: slavtank
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2011, 22:47:40 »
Varför så stor tank?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: slavtank
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 10:25:39 »
Det var en häftigt stor tank....
funderar själv på en på 100-200l. Om du har många starter på sommaren skulle jag sätta den på returen till LV. Den ger nog en liten buffert för varmvattnet oxå. Har du många starter vintertid skulle jag sätta den i radiatorkretsen.
Väldigt många starter kan nog sätta ner livslängden på LV, men man skall nog inte överdriva betydelsen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: slavtank
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011, 15:14:42 »
Hur ofta startar pumpen?
Är det året runt, eller bara under vissa tider som du tycker att den startar för ofta.
Ett sätt är ju att ändra "diff start/stopp" i fabriksinställningarna. Ändrar du där från 5 till 8, så går ju pumpen längre varje gång och startar inte lika ofta längre.
Normalt värmer pumpen 8 grader över startvärdet i så fall, och vid sommardrift kommer den att starta 8 grader under stoppvärdet om du ändrar så.
Koden för att komma åt att ändra är 372.
erp
Utloggad happy
  • Antal inlägg: 3
SV: slavtank
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2011, 19:40:13 »
Hej erp och alla andra!
Jag har redan ställt om diffen till 10 grader. Idag hade pumpen startat ca 20 gånger, men då det är mellan 5 till 8 grader varmt - startar den ca 40 gånger per dygn. Huset har 250 m2 boyta + ca 100 m2 i källare som jag inte värmer upp till fullo. Anledningen till att tanken blev på 500 liter var att jag kom över den billigt. Ctc säger att man kan koppla slavtanken på eco-elns framsida där det finns två röranslutningar.-Är detta att rekommendera eller? Bör man koppla in en extra cirkp. och i så fall hur?
Tilläggas bör att då det är mellan -5 till -7 grader startar vp ca 2 till 5 gånger per dygn.
