Författare Ämne: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh  (läst 70825 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh
« Svar #30 skrivet: 23 maj 2011, 13:12:35 »
Jodå Labold, det går fint.  Men det visste du nog redan :)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #31 skrivet: 23 maj 2011, 13:24:32 »
Vi fick en överslagskalkyl på vårt hus som utgick från förbrukning.
27 000 kWh genom 2000 h skulle då ge ett maxbehov av ca 13,5 KW värmeeffekt.
Vi halverade den effekten och fick ca 75% energitäckning vilket förklarades vara ekonomisk avvägning mellan installationskostnader och spetskostnader.
Nu kanske man bör täcka in mer så 10 kW är kanske inte fel.
Men du behöver väl inte borra mer för det. Bergvärme är väldigt förlåtande till effektuttag! Basera borrlängden efter energiuttaget är mitt  (snål)råd!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
« Svar #32 skrivet: 23 maj 2011, 13:33:42 »
Mitt råd är att inte snåla. Borra lite längre och sätt in en lite större pump. Elpriset kommer inte att gå ner i framtiden.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 23 maj 2011, 14:08:51 »
Tänk långsiktigt. så vida du inte giller att sprätta iväg 150 lock då och då :)
1. Hålet kommer du inte borra igen. Det bör kunna hålla i 100 år och kan skrivas av på 50. Bättre blir det inte heller med tiden. Och i takt med att fler grannar skaffar BV osv osv. Jag skulle sträva efter att inte ha under 0 grader vid dut. Det är inget krav. det är en strävan. Fråga leverantören hur djupt hålet behöver vara för att hantera ett uttag på 30 000kwh utan att bli minusgrader.
2. Hur används huset i dag. Hur kan huset tänkas användas i morgon. När man får tillgång till billigare uppvärmning ökar i bland kreativiteten hos de boende gällande hur exempelvis källarvåningar används och därmed värms upp. Om 10 år är det kanske dags för en liten tillbyggnad? Kanske blir barnen äldre och duschar mer. Eller så kanske ni helt enkelt känner att 22 grader vore nice att ha både uppe och nere. Här kan det även vara värt att ta höjd för om huset skall säljas. Nya ägare kanske vill använda nedre plan på annat sätt. Köparnas förståelse för hur man utvärderar husets värmesystem kommer öka i takt med att energipriserna går upp.
3. Energipriserna ser ut att fortsätta att gå upp. Därtill kan det komma nya typer av effekttaxor och debiteringsmodeller som gör att det finns mycket att vinna på att ha en maskin som kan hämta hem - klara av hela behovet utan att gå hela tiden. Men det är ju bara spekulationer...
4. Precis som du säger så hanteras mycket av värmen från pelletspannan in i nedre plan. Då är det nog fel att räkna på en effektivitet på 75%. Ditt basenergibehov är således troligen större än 21 000kwh.
Snålar man nu kanske man behöver snåla med värmen i lång tid framöver. Jag är lite knäpp kanske men jag hade gjort dimensioneringen utifrån
a) effektbehovet. behöver huset 14kw så ska värmesystemet klara detta.
b) 0 till max -1 på KB vid DUT
c) 21 grader i hela huset.
Men andra gör på andra sätt. Och det blir ju bra då med. Även de som installerade BV för 10 år sedan är nöjda med att ha sparat pengar jämfört med att inte köpa BV. Även om dom köper spets vid 0-grader och har en extra luft luft värmepump i dag.
Men det är i alla fall dumt att som jämförelse använda den billigaste offerten för det är inte alls säkert att den hade klarat av husets behov på ett adekvat sätt. Kom fram till vad du tycker huset behöver och använd sedan detta som underlag för dina offertförfrågningar.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #34 skrivet: 23 maj 2011, 23:05:36 »
Here we go again... OK, låt oss då säga att TS nya 10kW-vp ger 9 kW vid DUT och 55° framledning. Värmeavgivningskapaciteten för radsystemet DT30 är 5 kW. Det betyder att VB värms med 9 kW och "kyls" med 5 kW. Alltså är det ett överskott på 4 kW. Om vi säger att TS har 250 liter systemvolym borde det innebära att systemtemperaturen höjs med 1 grad var fjärde minut. Tycker du att den vp-n går fint?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 23 maj 2011, 23:29:24 »
Thorens
Deras variant som är anpassad för de som konverterar från eldning. Vpn har en typ av inbyggd typ av fläktkonvektor samt att det går att köra annan soppa i så det fungerar för högtemp. Och så har den färgskärn  studs
Dom ser till att bygga den enligt kundens behov
Bör gå att byta ut hyfsat rätt av. Kanske någon tank behövs oxå. Mins Inte.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #36 skrivet: 24 maj 2011, 07:48:35 »
Jo, det är ju det jag tänker på också, Nu är det ju 5kw vid DT30, det blir väll lite mer vid DT35 som jag misstänker att jag hamnar på (55*C framledning) men sen tillkommer ju källaren också, där jag förmodligen måste ha totalt ca 5-6kw. Men rimligtvis borde 10kw vara lite i överkant, samtidigt som 8kw kanske är lite i underkant.
Men jag tror att jag siktar på en 10kw med 180m borra samt volymtank. Men tror ni det blir en bra installation? Ni tror inte det är något problem att den eventuellt blir lite överdimensionerad? Jag tänkte mig en volymtank på 100-200liter tror ni det blir bra?
Labold: Du svarade på volymen men redan idag har jag ju ca 100liter i elementen + rördragningar (hur mycket kan det vara?) hur många liter bör jag totalt sikta på att ha? 200liter?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 24 maj 2011, 08:05:23 »
Så blir det ju i ditt system med Labold, din maskin är för stor för det mesta.  Men för att svara på din fråga, det går fint att få den att gå fint. Thumbsup
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #38 skrivet: 24 maj 2011, 08:17:11 »
Menar du att det är bättre att satsa på en 8a?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #39 skrivet: 24 maj 2011, 08:25:50 »
Nej  om jag bodde i ditt hus så skulle det stå en 16 kw maskin där.  Men om du nu har bättre isolerat än jag först trodde, så kan du ju gå ner i storlek.  Men en 8:a  skulle jag inte välja. 12 eller kanske 10 absolut inte mindre. Men det beror ju på hur du vill dimensionera din maskin.
Det är inte fel med en 6kw, den sparar in mkt fast du får mer spets än med en 12kw.  Det är helt upp till dig *vinkar*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #40 skrivet: 24 maj 2011, 08:35:47 »
Hej, man räknar inte riktigt så. Om du kör ut 55° och har ställt flödet så du får retur 8° lägre, innebär det att du har medeltemperatur 51° på raddarna. Om du sen har 21° inomhus, blir det 51-21 grader=deltaT 30°.
Angående volymen: Eftersom du ändå tänker ta kostnaden att sätta in mer volym, så tycker jag du ska satsa på 25-30 liter/kW vp-effekt. Då får du långa fina gångtider. Om det nu är så att tankstorlekar/kostnader ligger så att du snarare skulle hamna strax under 25 så är det helt OK också. Om du har sektionsraddar kanske du också har feta rör? Isf kan det bli några liter i rören också.
« Svar #41 skrivet: 24 maj 2011, 08:41:02 »
Bara du har tillräckligt med vatten så är det inga problem med att överdimensionera. Snarare tvärt om - En större VP har oftast lite bättre COP än en mindre.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #42 skrivet: 24 maj 2011, 09:05:50 »
Misstänkte att du skulle svara att det gick. Jag misstänkte också att du inte skulle berätta hur du skulle göra.
Mitt radsystem har ungefär samma värmeavgivningskapacitet vid DUT-framledning som vps avgivna effekt vid den temperaturen. Vid svinkyla vill jag ju att kompressorn ska gå dygnet runt utan start/stopp. Vid varmare utetemperaturer kommer självklart VB-är bilda en sinuskurva runt VB-bör-greafen, och det blir en del start/stopp. Men då ligger jag å andra sidan inte nära min vp-s maxtemperatur. Jag skulle inte vilja öka vattentempen med 1 grad var 4 minut när vp ligger och gör 55-gradigt vatten.
Eftersom du inte berättar hur du gör när du i mina ögon trollar (vet att du inte gillar det ordet) bort värmeenergi någonstans, med en UVL-koppling, så är det svårt att gå vidare i diskussionen. Men låt mig säga så här då:
Om vi nu förutsätter att TS inte vill ha något UVL utan kör enligt "Keep it simple"-tanken, dvs en 10kW-vp med 100 liters 2-rörs volymtank kopplad rakt på ett välbalanserat radiatorsystem med 5kW effekt vid DUT. Tror du det blir bra?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #43 skrivet: 24 maj 2011, 09:18:34 »
Är det så rent generellt, eller beror det på hur de specifika maskinerna är riggade vad gäller kompressortyper, cirkulationspumpseffekt mm? Kikade in på IVT, Nibe och Thermias produktblad, det är lite olika, hos IVT har 11 bättre COP än 9, hos Thermia och Nibe har 10 sämre COP än 8. Det är ju iofs marknadsföringssiffror...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #44 skrivet: 24 maj 2011, 09:33:42 »
Nej
