Författare Ämne: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh  (läst 66705 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 8 eller 10kw till ca 27 000kwh
« Svar #120 skrivet: 05 juli 2011, 21:29:45 »
Jag fick för mig det rörde sig om en volymtank. Som så klart inte heller ska installeras i onödan. Massa meter borrhål  :)
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #121 skrivet: 05 juli 2011, 21:31:39 »
En volymtank kräver ingen extern cirkpump, så den kan man nog unna sig, om man har råd, och om man vill ha lite färre start/stopp och minimera risken för knäppningar i rör och radiatorer.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #122 skrivet: 05 juli 2011, 21:34:48 »
Rickard,  har du sett en riktig tank installation :)  Fattas det flöde, ja då blir det en UVL lösning *vinkar*
Kommer du ner till Stockholm eller Skaraborg nån gång så ska jag visa dig hur bra det kan bli *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #123 skrivet: 05 juli 2011, 21:36:06 »
Ahh termostater OCH ext CP. Huuga
Nej det var nog tal om volym. Det stod något ovan om att installatören rekommenderade det från 9 och krävde i ts hus detta vid 11
Scroll scroll.. Och nu ser jag att det tillochmed står klart o tydligt i ts senare inlägg
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #124 skrivet: 05 juli 2011, 21:36:37 »
Det är väl det som är problemet vad är onödan Sc:,h ska man nöja sig med 25 starter dygn eller ska man ha 13 starter ja den hjälper ju mot knäppningar med Thumbsup.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #125 skrivet: 05 juli 2011, 21:40:11 »
Och har man en stor kompressor blir det mindre gångtider  kanske en halvering  då blir livslängden den dubbla Thumbsup
« Svar #126 skrivet: 05 juli 2011, 21:41:35 »
Varöfr kräver man en volymtank från 11 kW, enda egentliga skälet är om vattenvolymen i systemet är för liten, och om vattenvolymen är för liten är ofta den värmeavgivande ytan också får liten, vilket kan göra att en maskin får problem med HP/MS vid låga utetemperaturer, eller om termostater stryper bort flöde.
Inte ens en tank kopplad som arbetstank, med bypass och extern cirkpump hjälper mot denna typ av problem.
Den värmeavgivande ytan måste utökas!
Jag är rädd för att installatören rekommenderar en volymtank för att åtgärda ett problem ed ett klent högtempsystem, och en volymtank löser inga av dessa problem.
Men än en gång, det är omöjligt att avgöra utan att ha sett anläggningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #127 skrivet: 05 juli 2011, 21:43:25 »
Kanske var han orolig för för många starter med 11kw.
« Svar #128 skrivet: 05 juli 2011, 21:44:36 »
Fast mera starter då blir livslängden kortare  huvuddunk Hur man än vänder har man arslet bak ;D
« Svar #129 skrivet: 05 juli 2011, 21:49:30 »
Många starter = liten vattenvolym = liten värmeavgivande yta
Rätt lösning är i dessa fall många gånger vare sig volym eller arbetstank, utan större värmeavgivande yta = fler/större radiatorer eller en eller ett par fläktradiatorer.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #130 skrivet: 05 juli 2011, 21:52:27 »
du har ju en tank smurf  och TS oxå kanske,  mindre starter då,  bara livslängds fördelen kvar Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #131 skrivet: 05 juli 2011, 21:54:57 »
Ökat antal eller större radiatorer är inte alltid populärt. Ibland är komfort/estetik-frågor prioriterade. Verkar ju vara populärt med volymtank här på forumet. Personligen tror jag att det ibland sätts in fast det inte behövs.
« Svar #132 skrivet: 05 juli 2011, 21:57:53 »
Ja, men det är viktigt att förstå att en tank inte hjäper om radiatorsystemet är för klent, då hjälper det bara med annan köldmedia i maskinen eller med utökat radiatorsystem.
« Svar #133 skrivet: 05 juli 2011, 22:01:25 »
Jag hade säkert klarat mej utan tank men tanken var gratis (men vv slingan kostade) så kunde inte komma på nån bra anledning att låta bli ville ha så bra installation som möjligt både vad det gäller komfort och driftkostnad några tusen till vid installationen bryr jag mej faktiskt inte om  *vinkar*.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #134 skrivet: 06 juli 2011, 08:17:17 »
Hallå igen!
Volymtank rekommenderas främst för att minska antalet starter. Installatören har offererat en c7:a varpå jag bett om en respektive två storlekar större pump, därför tycker installatören att en volymtank är motiverat. Husets effektbehov vid dut anges i offert till 10,4kw, men jag är skeptisk till ivt:s dut för min ort, den är på -12.2 och de två vintrar jag bott här har det varit ner mot -20, är det någon som kan kolla dut för Trosa i typ nibes program?
En av de större frågorna i mitt huvud just nu är just om jag ska satsa på volymtank eller om det är bättre med borrdjup, alternativt spara pengarna och nöja mig med 180 och ingen volymtank...
Det är idag ca 55w/m2 vid 55*c framledning på öv, där vill jag inte ha fler raddar, på bottenvåningen som idag mest är oinredd kommer det på sikt att kompöetteras med fler element. Räknar fram tills dess med att det kommer bli svalare där...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
